W203 замена EZS прочерки на панели | benzpro
Kasyanich
Привет всем, привезли на эвакуаторе 203, родной замок и защелка со следами многократного надругательства, на связь не выходят, в процах замка FFFF. Также привезли бу замок с ключом. Раньше пару раз менял замки, но либо дампы, либо данные ключей и хэши подсовывал из оригинального замка, а такое в первый раз. Сгенерил новый епром, залил в моторный, повешал эмуль на защелку, тачка завелась, в панели прочерки, если делать ресет панели то на 1сек видно пробег - 347003, пишу такой же пробег в замок и ничего не меняется, ставить пробег на 0 в панели и вводить в эксплуатацию?
1457
В дампе моторника только Строку вариантного кодирования МИ показывает, а дамп панели некуда вообще загружать, видимо только руками сид искать.
1468
по уму было сделать ключи по данным моторного блока, чтоб потом всё родное было 🙂
Максим, ну бывает надо правильно и красиво сделать, а тут перекупам надо было просто завести машину и платить за лишние движения никто не собирался.
