W204 рестайл замена плафона на W212
YuraCoupe
Продолжение истории, начатой здесь
Плафон решили заменить. Попался плафон от W212. Он внешне красивее, по габаритам идентичен.
Интернет пестрит отчетами по замене плафона.
Встал на место без вопросов. Освещение все работает.
Через неделю обраружили, что не работает люк.
Через Xentry в коротком тесте в блоке DBE ошибки
A22755 Имеется внутренняя неисправность в блоке управления "Подъемно-сдвижной люк". Конструктивный узел не сконфигурирован.
А22754 Имеется внутренняя неисправность в блоке управления "Подъемно-сдвижной люк". Калибровка отсутсвует.
В Блок DBE зайти не получается. Пишет, не видет блока ROOF172.
В SAMF информационные сообщения по нарушению функциональной связи с DBE.
Vediamo к блоку подключается через ROOF_212.CBF. Кодировки видны.
Надо новый блок с машиной как-то подружить? Как?
Был плафон
A2049002004
Стал плафон
A2129009212
Спасибо!
Хотелось красоты. Несовместим? Распиновка идентична, можно сказать.
Она там точно одинаковая? а то они бывают lin с панорамой, а бывают can-овские. Ну и самый простой вариант исходя из того что есть, перекинуть внутрянку из старого в новый
