W204 ESP ремонт\замена
  • Автор темы Автор темы $TA$
$TA$
Всем привет!
WDD2040811F150621
Похоже что накрывается блок ESP (2045455332), ошибки по датчикам: 5134,5130,5120,5110,7270; и ошибки "Проверить конструктивный узел 'N30/4" - 5521,5522
Один раз в диагностике на связь не вышел вовсе.
Имеет ли смысл пытаться его отремонтировать, вскрывать, пропаивать, шить и адаптировать?
проблема скорей всего в датчиках.
в блок не войти при езде, когда датчики глючат - они скорость дают, и блок не даёт войти.
ошибки какие-то куцые - должны быть с Cxxxxx
Он отсутствовал в списке в принципе ?‍♂️ По другим блокам это тоже зарегистрировалось (отсутствие связи по can)
Номера ошибок все без "С" даже если по DAS`у
отсутствие связи по CAN - не говорит о том, что с блоком нет связи. это значит, что нет какого-то сигнала от блока. например - скорости. расшифровку этого надо смотреть.
по ошибкам оба задних датчика глючат. то, что в списке нет - тоже-самое, что и не войти. на скорости блок диагнозу не отдаёт...
видать в питере уже все на 222...
был даже блок один жаловался на датчик abs передний поменяли толку нет,
полечили блок и все заработало
про жгуты проводов при вывороте да болячка распространеная , но блоки уже высохли у этих машин им по 15 лет уже
еще чуток и гавану догоним?
да кажется типс был по поводу датчиков, там в действ значениях скорость какая то большая была и жгут где то под дворниками перетирался. кажется так)
Недостоверность это при сравнении - вычисленная ошибка. Две другие - внутренний дефект датчика - это прямые ошибки.
Доброе, глобального решения не было сделано по желанию клиента. Осмотрели и переткнули все датчики, потерли ошибки, недолго машина проездила и продалась
Интересная темка. При выключенном двигателе (зажигание включено) блок ESP воспринимает скорость с датчиков за ездовой цикл и не даёт войти в диагностику?
Да, это еще не видели как месте щиток стрелку ложит на включенном зажигании!)
