W204 SRS не видит датчики удара | benzpro
profi1973
Ошибки в тексте указать!!!
Машина W204.987 приехала с неработающим SRS и ошибками по механической части ВСЕХ датчиков удара
Блок менялся и кодировался кем то причины не известны но кодировки вроде бы правильные. Датчики удара отключались, на это блок реагирует правильео их ID видны в действительных значениях. Куда копать дальше не пойму.
посмотрите описание ошибок в инженерке.
Вот ошибки, яснее не стало
В блоке скорее всего проблема, они копеешные)))))
Да сменить то всегда успеется интересно почему этот так себя ведет
Ощибки :
ErrorDTCMilStoredActive
Der Crash-Sensor auf der linken Seite hat Funktionsstorung. Mechanischer Aufbau nicht in OrdnungB009295onyesyes
Der Crash-Sensor auf der rechten Seite hat Funktionsstorung. Mechanischer Aufbau nicht in OrdnungB009795onyesyes
Der Crash-Sensor vorn links hat Funktionsstorung. Mechanischer Aufbau nicht in OrdnungB009095onyesyes
Der Crash-Sensor vorn rechts hat Funktionsstorung. Mechanischer Aufbau nicht in OrdnungB009595onyesyes
Der Crash-Sensor ''Vordertur links'' hat Funktionsstorung. Mechanischer Aufbau nicht in OrdnungB009195onyesyes
Der Crash-Sensor ''Vordertur rechts'' hat Funktionsstorung. Mechanischer Aufbau nicht in OrdnungB009695onyesyes
Der rechte Sensor fur die Funktion ''Aktive Motorhaube'' hat Funktionsstorung. Es liegt ein Kurzschluss nach Plus vor.B273712offyesyes
Der linke Sensor fur die Funktion ''Aktive Motorhaube'' hat Funktionsstorung. Es liegt ein Kurzschluss nach Plus vor.B273612offyesyes
Der mittlere Sensor fur die Funktion ''Aktive Motorhaube'' hat Funktionsstorung. Es liegt ein Kurzschluss nach Plus vor.B273812offyesyes
теперь найдите описание этих ошибок. и там же найдите подсказки по решению проблемы.
Воды много толку мало описание ошибки я знаю датчик неисправен или неверный тип датчика . номера датчиков и блока сверены в неисправность всех датчиков я не верю
согласен, одна вода. датчики правильные, ошибки знаю.
вам сказано что сделать и где посмотреть дополнительную информацию.
Где-то масса отсуствует. Не на компе сейчас чтоб схему посмотрел, но датчики капота на массу ругаются.
