ME_DE W205 M274 богатая смесь, не запускается
Системы с прямым впрыском
Asup
Всех с наступающем Новым Годом!
Есть у меня не завершенная одна машина, которая даже 31го заставляет о себе думать.
274.910 M274 WDD205040 приехала на эвакуаторе, залиты свечи. Форсунки льют. Заменили все форсунки,свечи,катушки. Запустилась, поехала, но в движении выяснилась детонация, причем подозрение, что детонация после резких поворотов или проезда колец. Машина доехала до бокса троящая, на улице -10. Пока открывались\закрывались ворота, машина поработав некоторое на теплом воздухе перестала троить, холостой ход выровнялся. Выгнал на улицу, на следующее утро уже не завел, залило свечи. 2 раза прокаливал свечи, запускается и глохнет. Нет прогревочных оборотов. Пробовал отключать первый зонд, датчик температуры надувочного воздуха, сдергивал трубку КВГК с патрубка после турбины. Адаптации сбрасывал все,толку нет, не работает..Что этой собаке нужно ?
лямбду махните, адаптации смеси сбросьте.
проблема с топливной.
адаптации на этих моторах ксентри сбрасывает через жопу, т.е. они не сбрасываются фактически.
можешь сам проверить. если не сбрасываются штатно - в момент сброса , после сброса адаптаций, перед сбросом моторника - выключить диагу из розетки.
охрененно огромная просьба - все коды неисправности на фотокартинках ДУБЛИРОВАТЬ в тексте!!!!
отключенная лямбда не будет давать средние значения для смеси? Из топливной старый только ТНВД,масло заменили, не на намёка на присутствие бензина.
дружище, вам написали в чём может быть проблема и как её проверить и решить. что у вас там новое - не понятно.
писать надо более подробно, с разделением по абзацам.
было это
появились ЭТИ КОДЫ
ведёт себя так
поменяли ЭТО
получили ЭТО
пробовали ЭТО
вы думаете, что из одного абзаца с двумя скринами можно что-то придумать?
план такой: сначала попробую сбросить адаптации еще раз, не через Ксентри,а какой нибудь мультимаркой. Форсы новые,их пока отметаю, а то уж очень неприятный попадос на $. Лямбду закажу, подкинуть не с чего. Дымления кстати нет масляного, а то первая мысль, что детон от попадания масла в камеру сгорания. Смущает зависимость от температуры.
И ГЛАЗами результат ОБЯЗАТЕЛЬНО надо смотреть!!! дабы было ПОНЯТНО, что вы там сбросили ИЛИ НЕ СБРОСИЛИ.
историю надо изучить ещё. куда ездили, чем заправлялись, ПОСЛЕ ЧЕГО проблема появилась.
Как вариант, смотрите качество топлива, недавно сам столкнулся с такой проблемой, на холодную не мог запустить авто . свечи заливало и все, всему виной оказался некачественный бенз
