w209 не работает ЦЗ
Yevhenii
Не работает центральный замок ни по радиоканалу (значение в заднем SAM не меняется), ни через инфракрасный порт в ручке двери - на обеих ключах.
С кнопки возле воздуховодов открывает и закрывает
Неужели проблема в EZS ?
А он работал? Может б/у замок воткнули, а ключи другого рынка.
А по поводу ик на этих годах машинах 2 из 10 работает, а так 8 пред в заднем саме ну или до антенны добраться или осциллографом тукнуться посмотреть сигнал.
В ручке сгнило скорей всего. Сигнал с антенны в задний sam идёт. Антенна на кабрике спереди на стекле. Может при замене повредили. Истории нет.
Дописал свой ключ, заработал ик-порт в ручке (на двух родных не работает), проверяю антенну
Не давно первый раз столкнулся, подсаженные батарейки(показывали в районе 2.9-3.0В) через корпус ключа ик сигнал не проходил, т.е. телефоном вижу а ручка в двери не реагировала, без корпуса (в руках плата ключа и батарейки) работал, ну и новые поставил штатно(в корпусе с батарейками) заработал.
