а должна была помочь? это усилитель антенный для радио.Замена усилителя антенны на заднем стекле не помогла (поставил А2098204189).
Извиняюсь, случайно...а должна была помочь? это усилитель антенный для радио.
зачем номер с кириллицей написали?![]()
Никаких работ не проводилось, как-то внезапно заметил что перестало работать, со вторым ключем все также.что с машиной делали? второй ключ так-же?
заметил, что на антенне (которая на стекле снаружи) небольшая трещинка в основании, может это как-то влиять? или она тоже только для радио?Извиняюсь, случайно...
антенна хорошо ловит даже если к стеклу не приклеена.заметил, что на антенне (которая на стекле снаружи) небольшая трещинка в основании
сирены кстати вообще нету у меня... я лазил под подкрылком, ничего не нашел, даже проводов...про антенну радио наврал, оно интегрировано.
если там питание не сгорело на преде, пред идёт на сирену, и когда дохнет сирена - перестаёт радиоканал ловить ключ.
плюс - всётакие клееные контакты на б-у не понятно как.
При замене усилителя антенны, я поменял только плату, основание которое клеится к стеклу не отдирал, резиночки токопроводящие все на месте. Единственное, на самом стекле как-будто тоже провода идут (дорожки), и вот этот усилитель как будто не совсем плотно прилегает к стеклу. Но вроде как должно и так неплохо работать... пред. в заднем SAM №8 проверял - целыйсирены кстати вообще нету у меня... я лазил под подкрылком, ничего не нашел, даже проводов.
да, сиги нет, антенна - это одноразовая запчасть не предназначенная для повторного монтажа. она клеится один раз.сирены кстати вообще нету у меня... я лазил под подкрылком, ничего не нашел, даже проводов...
Приветствую! Извиняюсь что так долго, недавно вот руки дошли все проверить. Питание на указанных пинах есть - 12В.да, сиги нет, антенна - это одноразовая запчасть не предназначенная для повторного монтажа. она клеится один раз.
проверяйте питание на разъёме.
Просмотреть вложение 19536
антенна - A2/71 2 -= RDYE - плюс, 4 GN- сигнал.
Это в блоке EZS же?ДАС подключи и посмотри тест приема ключа. и осцилом сигнал посмотреть.
ещё попробуй в дасе есть процедура сброса кода приёмника. или акб передёрнуть.
сам задний прописывает код ключа в приёмник чтоб он не реагировал на чужие ключи в плане декодирования посылки открытия. иногда бывает слетает. если акб не дёргал - родной код может не прописаться в заменённый приёмник.
