Омар Гаджиомаров
всем всем привет. Проблема такая - в один день выезжая с работы домой сразу после запуска двигателя выдало ошибку display defective со значком молнии, на щитке работала только стрелка уровня топлива. Перезапуск двигателя ситуацию не поменял. Доехал с такой проблемой до дома и после этого машина стоит полумертвым грузом - зажигание включается, насос жужжит при этом стартером покрутить удается только при жужжащем насосе, двигатель схватывает и тут же глохнет. Был заменен блок к-40, проверены все предохи, заменен замок зажигания (рыбка), перекодирован эбу - эффекта ноль. Двигатель м112 3.2, с завода стоял 2.4, коробка механика 6ст. Куда копать дальше ибо мыслей уже никаких не осталось
По диагностике как сказал мастер выдало отсутствие разрешения на запуск
Так же пробовал отключать блок esp, насос abs, дмрв, датчики уровня омывайки и охлаждайки, так же ноль эффекта
