W163 ml320 заводится и сразу глохнет | Страница 2 | benzpro
  • Автор темы Автор темы Guga
Guga
Привезли на галстуке w163 ml320 в эбу ошибок нет,в дате engine control module interlocked-yes.подскажите где копать
и еще раз спрошу: как это все произошло? заглохла на ходу или просто не завелась после стоянки?
Со слов хозяина авто,припарковался у маркета,заглушил. Вышел из маркета и больше уже не завелась.
Снять разьем с катушки, бросить плюс и пробовать завести, если заведется и будет работать, то менять контактную группу, известный дефект
Не пойму связи контактной группы замка.. AAM рулит по сигналу замка F1k12 которая дает 15 клемму.
По вашей наводке бросил +с акб и авто завелась. Спасибо за совет,теперь есть куда копать.
а можно увидеть данные из санкционирований доступа по двигу и ААМ?
Наблюдал такое, когда с привязкой проблемы
Именно запуск и тут же глохнет
По поводу старт эррор - я бы не опирался горит или не горит.
Автор - обнули моторник и перепривяжи
Так значит у тебя искры не было, как ты проверял? Если питания на катушки не было...
А дальше используй электросхемы и смотри откуда берётся это питание
менять контактную группу замка зажигания, я выше писал об этом, болячка давно известная
искра могла быть, но слабая
Ну и проверяют искру либо разрядником с нужным зазором или лучше осциллографом вторичку, чтоб понять о накопленной энергии и куда она девается. Тем более мерседес на катушках предусмотрел на катушках даже место для датчика вторички.
я не спорю, но в данном случае, исходя из описанного симптомам и того с чем я неоднократно сталкивался, была предложена простая и быстрая проверка
Искра была,это точно,потому что авто зародилась и глохло. Не отрицаю и того момента что она могла быть и слабая,но факт остаётся фактом.
Продолжение темы. Утром авто также благополучно не завелась. Вопрос: может ли закислившийся плюсовой провод идущий от клеммы акб на блок ААМ "предположительно",затянутый болтом на 10 создавать такую проблему?
Притащили такое же ведерко (320 в 163 кузове), якобы ключи слетели, ключ от тачки один (7935 и он рабочий) в аам ключ видится, все разрешения есть, моторник разрешение на старт видит, происходит запуск и тут же глохнет, ошибок естественно - нет, обороты видит, давление 3.5, есть эталон синхры у кого? Питание на катушках - ок
