W163 ml320 заводится и сразу глохнет
  • Автор темы Автор темы Guga
Guga
Привезли на галстуке w163 ml320 в эбу ошибок нет,в дате engine control module interlocked-yes.подскажите где копать
В общем так и не завел, взял хозю за я..а и тот признался - чистил дроссель, теперь после сброса адаптаций, если не обучать дроссель - в аварии заводится и работает 1200 оборотов и обороты чуть плавают, на газ не реагирует, если попытаться обучить, то заводится и глохнет, повторный старт с нажатой педалью - работает только на оборотах больше 2500, хх держать никак не хочет, подсосов нет! Уже и подходить к нему нет желания, может кто то что то подскажет? Расходомер тест не проходит, может из за этого и адаптации нормально не проходят??
Да, но при этом после заводки должно же оно работать на каком то хх? Как только педаль отпустил - глохнет и все
Я уже и коллектор снял, перепроверил чтобы все трубки были целые, помыл его за одно, но воз и ныне там, по сути расходомер то все равно расход показывает, только по вольтажу многовато 1.05В
Ничего не меняется
Странно то, что, когда дроссель в аварии - хх то оно держит, пусть и завышенные, но держит и даже на них можно передвигаться!
К сожалению тут ME2.0 а оно не дает провести обучение дросселя, только сброс
поставте другой расходомер и заведется
Где бы еще его взять что бы рабочий был :), но вроде заказал уже, другое дело, по чему оно при необученном дросселе запускается???
