sein
Коренной
Парни, дорест W211 со 112 двигом
Машина после 5 сервисов, иа до этого после кузовного ремонта.
Упавшая на перед левый
В ошибках что нет калибровки
Но дело в том, что передний левый датчик и напряжение и уровень машины показывает наоборот
При повышении уровня, на заднем и правом переднем напруга растет, уровень повышается. А на переднем левом - наоборот, при повышении высоты напруга на датчике падает. Датчик установлен правильно. Подкинул ори со шрота - картинка не меняется
На датчик идут 4 провода. Возможно два поменять местами что датчик наоборот показывать начал - то есть правильно
