Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста. Есть приборка W211 бензин рестайлинг. Хочу поставить её на дизель с переклейкой шкал и заменой подсветки. Как сделать из бензиновой приборки полноценную дизельную? В епроме дамп поменять или что то ещё?
В епром записан дамп от дизеля, но тахометр работает по шкале бензина до 7000. Работает правильно по цифрам шкалы бензина. По шкале дизеля стрелка будет естественно показывать не верно. Что надо сделать? Могу попробовать подкинуть плату тахометра со старой дорестовой панели. Заработает как надо?
народ, десятый раз пишу - не надо в темах размещать файлики! если нет выбора архива, то переименовывания ничем не помогут , особенно тем, у кого нет возможности скачивать!
Всем доброго утра. Приборку победили,но не до конца. С дампом 2.7CDI AMG тахометр заработал по дизельной шкале. А вот лампочка свечей накала нет. Висит ошибка по приборке, 912 номер. Что нужно подправить и где? Полдня лазил Старом по всем кодированиям, не нашёл. В старой приборке нашёл, где лампочку можно сделать активной или нет.
Машина дорест, старая приборка соответственно дорестайлинговая, новая приборка рестайлинговая. Может быть в этом дело?
Заливали четыре разных. На рестайлинговой приборке активация деактивация лампочки свечей накала? Где её искать в DAS? Может быть плата часов в приборке неисправна?
