w211 с системой подвески ENR падает за время стоянки
Anton K
WDB2112081B446231. За время ночной стоянки падает на заднюю ось. Если отсоединить разъем возле моста или снять разъем с блока управления ENR не падает... Согласен, что возможно стойки, тк в системе только блок, компрессор, трубки и пневмоподушки и все... Но как связано это с разъединением разъема...? Не совсем понимаю внутренний принцип работы...
Клапана в подушках. Не падали скорей всего из-за уровня , где подушки не травят. Нет зажигания - нет управления.
Хотя, в енр в подушках их может не быть, только запорный клапан на компрессоре. Смысл тот же.
Клапана в подушках есть...
Почему не падает со снятым разьемом)?? Получается что подушки целые, а клапана)??
Одна из подушек протерлась, на всех 211ых клапана на самих подушках, ниразу не встречал чтобы они травили. А вот протертые подушки очень часто, протирается в месте подворота в обойму и переодически может приседать на стоянке, а может нет, в зависимости от положения
да, верно, как я изначально и говорил -клапана в подушках. блок запитан постоянно. и падало скорей всего из-за определённого уровня. когда подворот травил.
Верно говорит, на начальном этапе будет травить редко только в определенном положении, причем потеплеет, может и до холодов доездит без проблем. Без чехлов намылить и плавно поднимать ямным домкратом, все видно будет.
главное по инструкции поставьте - на 211 они моментом дохнут, если они не правильно установлены.
Да и по инструкции с шаблоном сколько раз косило, снова спукскай, позиционируй. )))
