Добрый день. Мой автомобиль WDB2112821X165658 E320 4matic бензин, универсал кузов. Всегда у меня очень громко и с большой скоростью закрывалась дверь багажника, которая у меня с электроприводом открывания \ закрывания. Потом она стала еще сильнее "хряпать" при закрывании и еще и плюс стала закрываться с 10го раза - закрывается она кнопкой на двери, так бывало что нажимаю, нажимаю я на эту кнопку, надоело нажимать и закрываю багажник вручную. Заменил я пневмо амортизаторы багажника - стал он закрываться не так резко, но все рано "хряпает", хотя когда электро мотор не был подключен, то амортизаторы не дают так резко закрываться двери - получается что его слишком сильно \ быстро закрывает электропривод. Плюс заменил я блок управления закрыванием багажника - теперь он через раз закрывается, хотя бы не с 10го раза. DAS ошибок не выдает. В памяти есть старая ошибка привода (мотора) закрывания и кнопки закрывания. Не могу понять - это блок я купил полусдохший, или у меня еще и плюс кнопка закрывания глючит. Второй вопрос остается по скорости закрывания багажной двери - можно ли как то настроить мотор закрывания на более медленное закрывание?
