W212 Кодирование заднего сама при попытке закодировать вот этот параметр 27.VCD_Parameter_VTA_Country пропадает связь | benzpro
amg_garage_tm
Всем привет, при попытке закодировать вот этот параметр 27.VCD_Parameter_VTA_Country пропадает связь с блоком. Пробовал 4-5 ведьмами и монакой. адаптеры VCX и SDconnect4 (клон). Помогите пожалуйства
научитесь всю информацию писать сразу....
какая машина
что делаете
зачем делаете
на вскидку -тачка америкос, пытаетесь изменить страну, она не меняется потому, что у вас сирены нет, а есть сигнал. смотри схему.
и на будущее - нормальные заголовки тем само тоже делайте.
Ок
Сделал, спасибо
+1 к проблеме.
x204, WDC2049011G120344 рест, буквально 5 дней назад начал доустанавливать штатную сигнализацию (551 + 882).
Что сделано:
1) поставил блок IRS в верхний плафон (купил плафон почти даром в унылом состоянии, взял с него блок IRS и переставил блок в свой плафон вместе с кнопкоми)
2) Собранный плафон проверил на машине с заводским кодом 551 и 882 (WDC2049841F643214 дорест), плафон рабочий, на движение в салоне и наклон кузова реагирует, на связь выходит
3) сделал проводку от плафона до заднего САМа
4) под сирену сигнализации прокинул проводку, сирену физически не установил (пока поленился разбирать подкрылок)
5) закодировал ZGW (включил коды 551 и 882), внес изменения в задний САМ (прошелся поиском по словам IRS и EDW в САМе, поменял кодировки - пример взял от рестовой машины с заводскими 551 + 882)
6) изменил параметр VCD_Parameter_VTA_Country с ohne EDW на RDW, сохранил, сделал ресет
7) теперь в САМе при выборе пункта VCD_Parameter_VTA_Country следующая картина -
Ему нужна физически подключенная сирена?
P.S. Могу отдельной темой, но проблема та же - "при попытке закодировать вот этот параметр 27.VCD_Parameter_VTA_Country пропадает связь с блоком."
да.
потому, что кодируется сирена.
Доустановил сирену, все подключил согласно pe80.50-p-2102-97faa (задний САМ <-> блок IRS в верхнем плафоне) и pe54.21-p-2108-97fac (задний САМ <-> сирена).
Каких-либо дополнительных кодировок, помимо обозначенных в 5-м сообщении темы, не делал вообще. Всё заработало - сирена срабатывает на движение внутри салона, на попытки открытия дверей/капота, на наклон машины. На кнопки на потолочном плафоне реагирует, на связь выходит, ошибок никаких нет - ни активных, ни сохраненных.
Но - задний САМ, при выборе VCD_Parameter_VTA_Country -> всё тот же "reading codstring failed, lost contact with ECU SAMR_231" :)
Пока забил болт и разбираться не стал, коль скоро всё заработало. Может позже найду время и еще поковыряюсь - возможно поможет ресет блока, засыпание или обесточивание.
41.VCD_Parameter_VTA_Common
FragmentsValues
PVTA_CommonAJ2012
Coding string Hex.:00 06 00 14 00 28 00 0C 07 00 00 64 05 01 5E 00 C8 01 5E 00 32 1E 32 0A 0F 7A 01
Coding service:42.VCD_Parameter_VTA_Country
FragmentsValues
EDW_Country_ParameterRDW neue Sirene (AJ14/2)
Coding string Hex.:03 03 FF 00 01 2C 0B B8 14 19 5A 00 00 00 00 1C 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Coding service:43.VCD_Parameter_VTA_VehicleLine
FragmentsValues
PVTA_VehicleLineC207
Coding string Hex.:F8 30 04 6A 01
то, что у тебя стринг не читается - может надо руками туда его через загрузку загрузить сначала...
FragmentsValues
PVTA_CommonAJ2012
FragmentsValues
FragmentsValues
Добрый день!
Подобная проблема появилась после замены SamR_212
Стояло w204 2012г.
Блок CGW212
ECU:CGW_212
Diagnostic ID:01 52
Diagversion:AJ2011_1
Блок SamR_212
ECU:SAMR_212
Diagnostic ID:02 04
Diagversion:Diag_0204
Hardware2049019602 10/09.00 Hella - - -
SW Block #02129024301 10/12.04 Hella HW/SW-Mism 255-255-2 Re FFFFFFFF
26.VCD_Parameter_VTA_Common
FragmentsValues
PVTA_CommonAJ2010
Coding string Hex.:00 06 00 14 00 28 00 0C 07 00 00 64 01 5E 00 C8 01 5E 00 32 1E 32 7A 01
Coding service:27.VCD_Parameter_VTA_Country
FragmentsValues
EDW_Country_ParameterRDW BXLW
Coding string Hex.:03 03 FF 00 01 2C 0B B8 14 19 5A 00 00 00 00 18 0F 01 8A 01 48 21 21 00 02 3C 00 01 02 00 00 00 FF 3C 00 03 E3 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 01
Coding service:28.VCD_Parameter_VTA_VehicleLine
FragmentsValues
PVTA_VehicleLineW204/W212 BZ0B
Coding string Hex.:F8 30 04 EA 01
Стало - новый блок от w218 сев.америка
ECU:SAMR_212
Diagnostic ID:02 04
Hardware2129015101 10/09.00 Hella - - -
Как видно софты одинаковые, свои кодировки перенес в ручную. Но в строке сделал ошибку, выбрал не тот параметр в 27.VCD_Parameter_VTA_Country
Вместо RDW внес RDW Basic. В начале строка записалась, потом понял что ошибся и хотел поставить RDW, но блок SamR терял контакт с ошибкой lost contact. Потом строка обнулилась и теперь там пустое значение. Сирена при этом работает. Хотелось бы вернуть исходный параметр, но не получалось. Переустановил Vrdiamo, блок начал выходить на связь, кодироваться всё кроме этой строки.
Сейчас так.
FragmentsValues
EDW_Country_Parameter?
Coding string Hex.:03 03 FF 00 01 2C 0B B8 14 19 5A 00 00 00 00 18 0F 01 8A 01 48 21 21 00 02 3C 00 01 02 00 00 00 FF 3C 00 03 E3 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 02
При попытке изменить выдает такую ошибку.
Отсюда следующие вопросы:
1. Если у меня год 2012...почему в блоке CGW стоит Diagversion: AJ2011_1, а в SamR AJ2010???И влияет ли это ка кто на изменение этого параметра?
Я так понимаю версия диаг 2011, сама тачка 2012. Что нужно исправить?
Смотрел старые кодировки там значения AJ также другие были....не пойму где собака зарыта
