w213 Парктроники работают, но нет индикации в comand
xalex
День добрый.
Парктроники работают, дистанцию через измеряемые величины в Xentry блока PARKMAN213 показывают корректно.
Звуковое предупреждение срабатывает.
Но нет индикации в comand.
Так же не работает камера (через меню выезжает для чистки).
PARKMAN213 делал hard reset.
Подскажите, куда двигаться.
Спасибо.
Авто w213 дорест.
Парктроники работают, пищат при сближении, но графической индикации на экране нет.
Что за задний индикатор?
Во вложении фото, в том числе настроек в comand.
нажатие на центральной консоли кнопки с P/ KAMERA (рисунком) - что на радио происходит?
какая история?
ничего не происходит, камера тоже не открывается (только принудительно через меню для очистки)
истории нет, что делалось не понятно.
ну и самое главное, парктроники пищат при сближении, как надо с нарастанием звука
nada acontece, a câmera também não abre (apenas forçado através do menu para limpeza)
não há história, não está claro o que foi feito.
e o mais importante, os sensores de estacionamento emitem um sinal sonoro à medida que se aproximam, como deveriam, com o aumento do volume
Olá,
Eu tenho exatamente o mesmo problema. A tampa da câmera abre, nada muda no comando. Como você resolveu esse problema? problema de fiação?
que tipo de carro você tem? com sensores de estacionamento ou apenas uma câmera?
que erros?
Os sensores de estacionamento funcionam e emitem um sinal sonoro ao se aproximar, mas não há nenhuma indicação gráfica na tela. Ao engrenar a marcha ré no comand, nada muda, o diagrama gráfico da câmera e dos sensores não aparece, conforme observado pelo usuário xalex.
Não há códigos de erro no xentry, mas também não consigo executar testes na câmera (imagem anexa da falha). No dts monaco encontrou o erro "recebeu resposta negativa (31)" da unidade de controle Parkman213 em alguns campos na organização de variantes.
Desculpe pelo meu russo, sou do Brasil e falo português.
Датчики парковки работают и издают звуковой сигнал при приближении, но графической индикации на экране нет. При включении задней передачи в команде ничего не меняется, графическая схема камеры и датчиков не появляется, что и заметил пользователь xalex.
В xentry нет кодов ошибок, но я также не могу запустить тесты на камере (прикрепленное изображение сбоя). В dts Monaco обнаружена ошибка «получен отрицательный ответ (31)» от блока управления Parkman213 в некоторых полях в организации вариантов.
Извините за мой русский, я из Бразилии и говорю по-португальски.
ULS Settings_1 2040_uls1_set_W213_4x2_SE_vcfg_e15_0_vsc_1_0
Попробуй кодинг, txt>aed
  • PARKMAN213 .txt
Спасибо, я попробую закодировать с помощью предоставленного вами файла.
Я отнес его в ремонтную мастерскую, но они порекомендовали заменить модуль, что обошлось в 2000 долларов. Я не принял.
Я пробовал кодировать с помощью вашего файла, но он всегда выдает ошибку 33 (нет ответа от ЭБУ), даже после разблокировки модуля EZS213 и перехода к разблокировке уровня доступа в Parkman213. Я начинаю думать, что модуль действительно сломан. Я сделаю последнюю попытку обновить прошивку. Если все равно не заработает, куплю еще один модуль Parkman213 и настрою его.
0x33securityAccessDeniedThis response code indicates that the requested action will not be taken because the server's security strategy has not been satisfied by the client. The server shall send this response code if one of the following cases occur:
  • the test conditions of the server are not met,
  • the required message sequence e.g. DiagnosticSessionControl, securityAccess is not met,
  • the client has sent a request message which requires an unlocked server.
Beside the mandatory use of this negative response code as specified in the applicable services within this standard, this negative response code can also be used for any case where security is required and is not yet granted to perform the required service.
Спасибо, я понимаю, что ошибка 33 связана с доступом к системе безопасности. Самое смешное, что я даже не могу прочитать параметры устройства parkman213. В других модулях мне удавалось предоставить доступ и выполнить кодирование, но в Parkman я не могу этого сделать, поэтому я думаю, что проблема на самом деле в неисправном модуле.
проблема в том, что вы пытаетесь научиться работать с блоками вместо ремонта его. читайте другие темы. как что делать, куда смотреть когда не получается, принцип.
начиная с простого!
на скрине , где кодинг не показывает - ответ в консоли 0x31
0x31requestOutOfRangeThis response code indicates that the requested action will not be taken because the server has detected that the request message contains a parameter which attempts to substitute a value beyond its range of authority (e.g. attempting to substitute a data byte of 111 when the data is only defined to 100), or which attempts to access a dataIdentifier/routineIdentifer that is not supported or not supported in active session. This response code shall be implemented for all services, which allow the client to read data, write data or adjust functions by data in the server.
если на все кодировки оно так ругается, значит блок неисправен.
