W214 "Parktronic не действует" | benzpro
  • Автор темы Автор темы Logan
Logan
Привет!
W214 в блоке park223 ошибок нет совсем. При этом после hard или soft reset - парктроники работают, показывают препятствия в течении 10секунд- далее становятся красными и полностью исчезают. На панели появляется сообщение "помощь при парковке и парктроник- не действуют"
Что интересно таких две машины уже. Обе из Кореи.
Во всем тесте одна ошибка в ezs - "B1F9700 Провод wake-up нарушение".
Также на обеих машинах.
В тупике короче.
Вот такой типс есть​
Рекламация​
Применимо только к автомобильным линиям 214, 254, 206, 236 с CIVIC-ECU и SND-ECU (код опции 810 или 811)!
Parktronic и активная система помощи при парковке постоянно не действуют, при этом на приборной панели отображается сообщение: "Parktronic и активная система помощи при парковке не действуют"
Возможно, парковочная система работает первые 5–15 секунд после переключения режима сна шины или переключения зажигания, а затем появляется красный значок лодки и система окончательно перестает действовать.
Результат короткого теста
-> Нет соответствующих кодов неисправности в Park-ECU (N62/3)
-> Один или несколько кодов неисправности в SND-ECU (N40/3) A+S либо полное отсутствие связи с SND-ECU (см. примеры на изображениях)
Не заменяйте аппаратные компоненты парковочной системы (Park-HW), так как это не решит проблему!
Причина
Из-за неисправности звуковой системы или кодов неисправности SND функционирование парковочной системы ограничивается.​
Устранение​
Устраните неисправность звуковой системы.
Когда не останется активных кодов неисправности SND, системы Parktronic и APA должны возобновить работу.
Возможные причины неисправностей SND
-> Отсутствует изначально доустановленный динамик
-> Ослабленный соединитель
-> Неисправный динамик
кстати, с паркманом213м та-же ситуация. был 167мопф в кузовне - тоже решили проверить - не пашут птс.
там что-то в паркмане правда жаловалось то-ли на дверь то-ли ещё на что. дверь навесили, подключили и всё заработало. (одна дверь снята была)
Я же писал, что ошибок в тесте нет при этом.
Твиттера штатные извлек из корпусов и закрепил возле среднечастотных динамиков на двери. Подключил параллельно к китайским выдвижным твиттерам.
Все парктроники работают штатно!
Да к них тоже а обеих машинах- стояли бурмистеры с алиэкспресс)) ну эти возле зеркал пищалки выдвижные
Я сам не верил, что из-за этого
а как они влияли? там-же динамики тоже?
предположу, что архитектурно парк косячный, влияют на него выбросы/помехи/что угодно, что не должно никак касаться работоспособности отдельно взятого ЭБУ, ведь он отдельно взятый, а не часть ГУ
смотри... на новых тачках, с 167 которые пошли (как пример), на самом деле с PARKMAN213 - нет индикаторов с пищалками. система пищит через динамики головного. как следствие оно завязано.
то, что отрубается полностью - это возможно косяк, но видимо во благо. чтоб при неисправности одного динамика не было жалоб, что въехал в столб и не слышал.
т.е. как слепые зоны - неисправен индикатор в зеркале: система вся отключается.
во благо - когда коды неисправностей записываются, иначе диагностика сводится к уровню тойоты, где ничего не работает, но компоненты ни на что не жалуются при этом, т.е. дауншифтинг. Как я понял, у него китай динамики играли музыку, только, видимо, недостаточно хорошо для паркмана, но достаточно хорошо для ГУ, чтобы оно/АМП не ругнулись на канал. Т.е. глупость. Честно, я бы аналогично не въехал в причину возникновения подобных симптомов без типса, что равняется бесполезности диагностического комплекса
