Sergey6954
Приветствую всех!
Авто Мерседес 220.067 конструктор. Видимо собирали из того, что было. ошибка C1141-011 B34 (датчик тормозного давления ESP) Неизвестный тип неисправности: 11
Как я понял ZGW, EZS, ESP, гидроблок ABS, стоят от одной машины. По ВИН коду в замке эти блоки подходят по номерам. Датчик работает. не знаю на сколько корректно но не нажатая педаль тормоза - 0 нажимаю меняются до 150 бар если сильно нажать. двигатель в ZGW закодирован правильно.. питание датчика В34 в норме. питание блока ESP и кл30 и кл87 в порядке не проседают при старте. если удалить ошибку и не выключать зажигание - удаляется. после выключения\включения зажигания появляется опять . Есть идеи?
П.С Гидроблок вместе с датчиком подкидывал другой, блок ESP тоже. проблема не меняется.
