pruwait
wdd2221861a397304 отключил клемму массы акб в багажнике слева, нужно было обесточить.
Через несколько часов включил. Перестал закрываться багажник кнопкой на багажнике, в двери, с пульта.
Открывается без проблем, но тоже без привода. Просто замок разблокируется и крышка немного поднимается.
Полистал WIS, попробовал понять устройство узла.
Вроде блок управления приводом багажника получает питание через предохранитель на 40А. Видимых повреждений не нашел, перепроверю позже тестером.
SD Connecta не было со мной, но в следующий раз придется всё проверять.
Может, это что-то типовое и программное?
Какие еще моменты нужно проверить при наличии SD Connect 4?
