CDI W447 падает в аварию
avtokross
всем привет. есть 447 с 654 мотором, который капиталили в Москве и спустя некоторое время он начал с утра или после долгой стоянки при трогании падать в аварию. загорается чек, вентилятор на всю, и педаль отваливается. заглушил завел и поехал дальше. очень похоже на кратковременную потерю питания или моторного кана, но увы отловить нереально.
приложил протокол теста после появления ошибок - радары отключил специально.... освежите мыслею
  • W1VVNKTZ4P4273385_Initial quick test with fault freeze frame data.pdf
Иногда надо не только радары отключать, но и косу тоже, особенно в заднем бампере на 447 кузовах
Я бы начал с разъема на мозги, после капиталки тем более все точки массы проверить
U103888 Связь с шиной данных CAN диагностики имеет функциональное нарушение. Шина ВЫКЛ (Bus OFF) S
радары задние сидят в CAN_G, и не влияют на езду.
передний радар сидит в CAN-E он связан с моторником через CPCNG.
верни ВСЕ радары на место что-бы не было лишних кодов неисправности по рассчётам и сделай заезд. из текущего теста не ясно что там происходит.
очень странная ошибка диагностического кана, может там смотка голову трахает?
Отключил шлейф заднего бампера
Массы все перекрутили перезачистили сразу же
На заведенную трясли разьемы на моторник и проводку что в доступе была
Смоток нет, мониторов дополнительных, сигналок тоже....
Пытаюсь оттолкнуться от ошибок в моторном и ошибки в cpc по потери сообщения с esp..
В аварию падает если завел и поехал. Чуть постоит помолотит и все норм
откуда ошибка по нарушению CAN-D???
да, теоретически она может быть из-за подключения мультиплексора, если прибор без аккумов используется, он при включении может коротко коротить CAN-D.
сделай ТЕСТ после проявления, перед этим - СТИРАНИЕ ошибок СО ВСЕМИ ПОДКЛЮЧЕННЫМИ ДАТЧИКАМИ!!
Если бы can ложился были и в других блоках ошибки смежные , а так у него блок двигателя отваливается возможно и от чипа , если он конечно был ( это ещё уточнить нужно) проверить осциллографом и будет более понятно куда копать.
