NTG5s1 - W463 2002 установлен Андроид ntg5 | benzpro
NTG5s1 W463 2002 установлен Андроид ntg5
  • Автор темы Автор темы Logan
Logan
Может был у кого подобный опыт.
Клиенту на старый гелик где-то установили Андроид экран под NTG 5 и comand 166 NTG 5.
Проблема что CAN не видит этот Андроид. Соответственно не включает режим задней камеры в R и экранчик постоянно включен.
По распиновкам по схемам CAN верно подключен. При подключении в машине все блоки отрубает. (Samы двери и прочее)
Там стоял блок в разрыв- видео в движении video in motion module- он не дает машине заснуть.
После того как блок снял и потом вернул - на зажигание экран включается, без ключа выключается и блоки CAN не падает в машине, Но камера не заработала. Ломаю голову, как хотя бы камеру включить. Она там я так понял по can активируется и без вариантов. Провода все размотал они подписаны китайцами и активации +ом например нет.
CAN от машины цвет проводов коричневый и красный. В команд в 9 и 3й пины соответственно.
А точно у Андройда нет активации камеры проводом? Ntg 4.5 ставим на гелик 2004г а Андройд для головы ntg 5.0 (не знаю в чем разница, может разница в сигналах LVDS) но пока не удалось получить изображение, но камера заработала на андройде, прикрутили провод к кулисе и происходит активация, камера Китай.
Я это понял, сначала так же мудрили, потом порикупили замок и шайбу управления, все связалось и более менее работает, но изображение с головы на Андройд пока не получилось выманить. Но Андройд голову к Кану не нужно подключать и там есть отдельный плюсовой провод активации камеры, и камера работает в независимости подключена магнитола к бошке или нет.
там точно голова стоит, а то бывает только морда чтоб дыру закрыть 42AC4BE7-AD54-42D5-B34F-4F12BA462D81.jpeg28F255F5-1AB4-480B-ABDA-53D0D02537AC.jpeg
он пытается на тачку с CAN-B 83.3kbps поставить NTG5s1 - с CAN-C 125KBPS.
Я понимаю что Каны разные и не пытаюсь ничего. Цель была убрать утечки тока после самоделкиных.
Сейчас цель одна- чтобы камера заработала и отправить машину куда угодно но подальше. Я такой колхоз больше не буду брать вообще.
По проводам в пт посмотрю еще раз внимательнее.
Голова точно 166. Изображение машины 166 и электронное руководство... шайба все работает. Камера изначально работала, там все на соплях собрано что ужас.
Надо понимать, что андроид монитор это всегда лютый колхоз, какой бы крутой московский сервис его не вскрячивал, я к этому пониманию восемь лет назад пришел, искренне сочуствую роющимся в этом дерьме
Нашел я розовый camera detect нифига он не включил её, если выбрать 360 то он включает действительно режим камеры.
Уже в отчаянии начал перебирать протоколы can в скрытых настройка и на 5.0А камера врубилась!!!
По кану все-таки на этой балалайке задняя скорость определяется.
Каким образом модуль видео в движении там играет роль интерфейса - останется загадкой.
