да, несколько раз пробовал.Адаптация проводилась?
согласен, но в моем случае пока не нахожу связи.В некоторых случаях поведение софта является следствием физической неисправности.
скорее всего гидротрансформатор, не расцепляется до концаРешили проблему?
У меня такая же ситуация на w204 акпп 722.696.
Перед остановкой происходит вибрация, как будто на механике поздно сцепление выжали. Происходит это не всегда. Делал адаптацию и этот эффект стал чуть менее выраженный но все же есть. До адаптации очень сильно чувствовалось.
смотрите в данных актуальных трансформатора - при включении передачи какой момент мотора.Перед остановкой происходит вибрация, как будто на механике поздно сцепление выжали. Происходит это не всегда. Делал адаптацию и этот эффект стал чуть менее выраженный но все же есть. До адаптации очень сильно чувствовалось.
проблема с управлением трансформатором.... заменить клапан, если не поможет - трансформатор.При трогании есть пинок между первой и второй передачей ( не при переходе на вторую, а до этого) и так же при остановке происходит вибрация, как будто поздно выжимается сцепление.
это ни при чём.Пробовал менять кодировки, перестала дергать и вибрация ушла, но в ходу при сборсе газа как будто уходит в нейтраль или не блокируется ГТ.
клапан б-у ставился? транс меняйте.был заменено клапан не помогло, после ГТ так же без изменений, после этого ещё раз был произведена замена ГБ вместе с клапанами и платой также без результатно...
Да б/уклапан б-у ставился? транс меняйте.
А у меня стоитA0325453032
A0325451632
СпасибоА у меня стоит
А 0325452932
СпасибоA0325453032
A0325451632
что значит "частично"?Есть ещё один нюанс, через дас блок АКПП виден частично...
Возможно, что стоит не тот блок?
У кого есть возможность, можете глянуть по вину какой должен стоять?
Пишет: вариант блока управления неизвестен, поэтому диагностика доступна только в небольшом объеме.что значит "частично"?
Была такая история,4 года искал.Поменял блок ГТ стало мягче ,но не то.Прожигал сажевик и чистил егр,начитавшись решил перевернуть сажевик,сделал ато стало очень хорошо ехать в накат вибрации 0.авто бонально задыхалось,при этом стар показал сажа норм,много пепла (поэтому и развернул сажевик).Всем удачиДумаю да, т.к. видно, что при снижении скорости до примерно 5км/ч передача 3, оборотов 1000, блокировка в проскальзывании. Начинается вибрация. И тут же проходит, когда блокировка отключается.
В сервисах по Мерседесам и по коробкам сразу указывают на проблему с блокировкой.
