X253 GLC250d произвольно глохнет | Страница 2 | benzpro
  • Автор темы Автор темы Asup
Ошибки с принудительно подтянутой 15й клеммой.
Красным пропадание и точка принудительного подключения, заленым место измерения. Перемычка напрямую от F126 до pin 15
ты её подключай после включения зажигания, так конечно - оно будет.
а сопля напрямую от блока предохранителей нормальной 15шки не даёт ничего?
пропадает там, где красным, а в источнике нормально?
Z50/5z1 скрутка в подставке под левую ногу водителя, саму скрутку не нашел, решил напрямую с преда. От чего вывалились ошибки, так и не понял, но отсутвие запуска понятно - без датчика давления в рейле старта не будет. Куда он делся, если по нему до этого ошибок не фиксировалось, а тут еще и активная.
сопля дает вывести блок на связь,даёт стартер, но теперь нет запуска, иногда на 1 сек заводится и глохнет. Ошибка по датчику давления активная почему то. Где красным есть скачки 7 - 9В, иногда полное пропадание. Сопля от источника - F126 до разъема на моторном, причем пробовал параллелись с имеющейся проводкой, так и напрямую на пин в ЭБУ
так, ещё раз - ты подключаешь 15 клемму НАПРЯМУЮ от преда к блоку и он НЕ ЗАВОДИТСЯ?
именно. Но сейчас, что думаю, может плохой контакт в самом моторном разъеме , завтра перепроверю, ошибки по датчику давления не было,может пока снимал разъем, косяк с контактом.
комплекс проблем в итоге,гнилая 15я глушила машину.Кто то лазил до этого в проводке, даже орехи нашел под полами.
Орехи ??? так это чип и деил чинили тачку ? я вот раз отвертку нашел полуметровую воткнутую через жгут в моторный отсек ?
