XENTRY Xentry (06.12.2019) ошибка: данные неверны
  • Автор темы Автор темы ivan86
Вопросы по работе с XENTRY
Program Files (x86)\Mercedes-Benz\DAS\BIN\lic.sli
Program Files (x86)\Mercedes-Benz\XENTRY\fusoko\eclipse\plugins\com.daimler.xentry.diagservice_1.8.0.201810160817.jar
Program Files (x86)\Mercedes-Benz\XENTRY\Kontexte\Allgemeine_Ablaeufe\Public_Functions\db2mv.gmf
Windows\SysWOW64\XentryAPI.dll
Mercedes-Benz\Xentry\bin\PassThruServices.xml
PassThruServicesORI.xmlXXX
XentryServices.xml
XentryServicesORI.xmlXXX
old key loader for configassist or startkeycenter 64bit.reg
XDOS C4 blacklist fix.exe
Все правильно ставил? Заливал перед запуском Config Assist, инет выключал.
Винда стоит на C диске, Xentry на D.
Активировал через Xentry Developer KeyGen.exe
Скажите а скакой целью вы ставите ксентри на диск Д? Про остальную шляпу которую вы туда пихаете да же спрашивать нет смысла
По принципу все что нахаляву нашел в интернете все и запихал?
Думаю для удачного запуска хватит вот этого:
1. Windows\SysWOW64\XentryAPI.dll
2. old key loader for configassist or startkeycenter 64bit.reg
3. Активировать с помощью Xentry Developer KeyGen.exe
По принципу невозможности установки на диск С, винда на SSD 120 гигов стоит просто. В будущем конечно буду переносить все 1 терабайтовый SSD.
А на счёт файликов - жадности нет. Я так активировал в прошлом версию 2020.12 пассру, вот и эту по тому же принципу активировал.
Сделал все, как ты написал. Только закинул ещё два файлика, чтобы окно регистрации не выскакивало. Короче результат тот же, "данные неверны". Что не так, я уже хз.
И ещё один файл заменил, чтобы ошибка 2221-45 не вылезала.
Решил проблему следующим путем. Снёс XDOS 2021.3, сделал сброс Виндовса и поставил XDOS 2020.12 и все работает отлично!
Возможно у меня кривая версия XDOS 2021.3 была.
Ошибка возникает на любой версии после обновления аддонов, далеко не всегда конечно, но часто.
Решение окончательное так и не нашел.
W10 x64 не активирована/ Xentry PassThru 12.2020, отлом реестр-dll-длинный ключ. зензефи и аддоны отключены, инет отключен.
Примерно после года пользования немного изменилась форма окна регистрации и далее окошко "данные не верны". Тут была тема про 2019 с решением полной переустановки. Может с тех пор появилось решение без переустановки? И почему вдруг ксюха подлетела, если инет с аддонами отключены?
Могла 10-ка прибить какие-либо файлы ксюхи?
Если придется переустановить 12.2020 стоит скачивать аддоны перед активацией?
Может все таки был короткосрочный доступ к интернету? У меня с4 работает через телефон, включаю точку доступа и бук с башкой вяжутся через телефон, иногда забывал на телефоне отключать доступ к интернету, и прилетала блокировка. Сейчас заблокировал все адреса в hosts и переименовал аддон центр, проблема не появляется.
Думается, поскольку окно регистрации изменилось, всё-таки успела какашка прилететь при случайном включении инета, хоть в автозагрузках аддон центр и зензефи отключены. Подскажи, какой файл переименовал и в какой папке для блокировки аддонов, какие адреса вбил в hosts? После накатывания 12/2020 аддоны скачивал перед активацией ключа?
При включении инета не заблокируется?
В папке C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\AddOn Center переименовал AddOnCenter.exe в AddOnCenter OFF.exe, предварительно убрав из автозагрузки. Я поставил систему с нуля, установил все аддоны, после всех манипуляций с подломом и блокировкой аддон центра произвел активацию. При рабочем интернете, ключи не слетают, блокировка не прилетает. Романов выкладывал список адресов куда ломится ксюха.
127.0.0.1 local.openshell.aftersales.daimler.com
127.0.0.1 aftersales.i.daimler.com
127.0.0.1 retailfactory.mercedes-benz.com
127.0.0.1 ewanet-web.de080.corpintra.net
127.0.0.1 api-em1-cert.emea.corpinter.net
127.0.0.1 wsg-em1-010.emea.svc.corpintra.net
127.0.0.1 login.i.daimler.com
127.0.0.1 dasx.grade-x.com
127.0.0.1 xentryportal.i.daimler.com
127.0.0.1 xentrymobile.i.daimler.com
127.0.0.1 startekinfo.com
127.0.0.1 compass.i.daimler.com
127.0.0.1 nga.aftersales.i.daimler.com
127.0.0.1 update.nai.com
127.0.0.1 ftp.nai.com
127.0.0.1 api-em1.emea.corpinter.net
127.0.0.1 daimler.de
127.0.0.1 daimler.com
127.0.0.1 mercedes-benz.com
127.0.0.1 mercedes-benz.de
127.0.0.1 service-parts.mercedes-benz.com
127.0.0.1 openshell.aftersales.daimler.com
127.0.0.1 daimlerdownloads-a.akamaihd.ne
Это точно короткий ключ
Если под Xentry Advanced KeyGen 1.1 понимается это:
То смело активируйте.
Как то сложно у вас все. Если аддон центр отключить из автозагрузки, он все равно всосет аддоны касаемо политики безопастности и поправит в том числе окно регистрации. Отключается он просто блокировкой службы.
Окно регистрации старого образца все так же остается в системе, нужно просто в конфигах ткнуть его что бы он нюхал старое окно входа.
Кто не может этого сделать и некогда этим заниматься, просто на момент входа отключите инет или включите авиарежим, тогда он выплюнет старое окно.
Не нашел службы, связанные с Mercedes-Benz AddOn Center, в списке увидел только службы XUS
Инет был отключен, но прежнее окно регистрации не вышло.
Накатил ту же версию через "удаление компонентов", иначе полная установка не проходила. Перед установкой удалил ключи в папке LicDir. Скачал и установил аддоны. Вернулось прежнее окно регистрации. Далее блокировки и активация. пока все работает.
На другом компе с Win7 x64 XDOS 12/2020 при идентичных настройках ничего не заблокировалось даже при включении инета. Аддон центр был выключен в автозагрузке, но имя файла не менял.
В диспетчере задач в "подробностях" кликаю правой клавишей по аддонцентру, далее в выпадающем окне выбираю "перейти к службам", но система не фиксирует указанную службу.
DAI Admin service служба для аддонов
