VCI - Xentry VCI оригинал не видит модуль wifi | Страница 2 | benzpro
VCI Xentry VCI оригинал не видит модуль wifi
  • Автор темы Автор темы Sky i
Раньше когда связь с Vci отваливалась, я заходил руками в сети которые видел свисток и подключался к VCI, но это когда пароль был записан)
Попробуй в диспетчере устройств скрытое оборудование посмотреть, там вероятно будет куча свистков, они там плодятся, может конфликт в этом .
начни после сброса с привязки через мэнеджер.
это не помогло
Удалил все адаптеры включая скрытые вместе с драйверами, удалил xentry полностью (там есть такая галочка что удалить прям все-все).
Завтра проверю.
сброс удаляет все адаптеры. что вы делали-же?
сброс всех настроек сети, думало минут 5 потом перезагруз.
После этого сброса в скрытых было несколько virtual wi-fi adapter.
Я думаю поможет то что перед установкой xentry полностью снесены драйвера свистка, возможно оно после установки драйвера прописывает ему свой конфиг.
Может кто то посмотреть как именно называется сеть свистка, может VCI по имени ищет
А руками если драйвер выбрать там не будет вариантов ?
драйвер из комплекта vci походу лежит в C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\netrtwlanu
и там такие варианты
Основание не верить конечно нету но такого быть не может чтоб переустановка ничего не дала
Там в принципе настраивать нечего по шнурку подключили и конфигурация происходит в автоматическом режиме
Сеть называется МТС 65 32
Драйвер можно из комплекта использовать можно с официального сайта DLink скачать
Но если действительно всё так как вы говорите то вероятнее всего проблема уже с башкой
Пробуйте ресетнутьнуть башку
Ну и как вариант проверить на другой системе
И да надеюсь у вас два свистка DWA-131 ревизия Е один в башке другой в буке
