Автозапуск FBS4 w166 модуль ( которую навешал) один ключ видит второй нет, хотя при этом замок видит оба ключа
Александр0209
Всем привет! Решил установить автозапуск на w166 с fbs4 ( человек просит, я ни разу не делал , интересно, взялся) приобрел автозапуск от Марседес инструмент и в бой. В замок впаял, авто запускается, подключил модуль к Can и навеской проводов питания ( с лабораторника, питание есть). И началось; модуль ( которую навешал) один ключ видит второй нет, хотя при этом замок видит оба ключа! ( в замке стоят хорошие линзы для считывания ключа, а тут соответственно хуже, и скорее всего ключ по этой линии просажен). Может кто то сталкивался с этим?
к чему этот изврат? массы соединены лабораторника с машиной???
ну и поставь то, что видит или обратись к продавцам модуля.
С питания от авто тоже самое, хотел поднять напряжение с лабораторника на этот модуль, что бы принимающая часть работала мощнее.
Какой прибор видит? Чем чаще люди пользуются? Продавец - разработчик развел руками - замена ключа.
на Али есть комплекты. Там с одним ключом будут работать , нафига это ставить с такими приколами??
Так они же как правило в обходчиках разобранные ключи, только платы. Во всяком случае, те что снимать приходилось. Может только плату оставить?
Я вот про такой вариант писал
Сегодня с лабораторника подал 14.8, ключ - окошко почистил, натер…. как лампу Аладина) и модуль принял ключ. Запуск проверил. Начинаю все укладывать.
как оказывается мы скучно живем. вот слово фбс4 иногда не останавливает увлеченных людей)
вот на минуточку представь, что все это Лёшино творчество даст какой то сбой и карета превратится в тыкву;)
Авто у владельца, ведем наблюдение?
