Добрый день. Езжу на 221 кузове с двигателем м272. Проблема в том, что коробка на горячую не сразу и с очень большим пинком включает что D что R. Также на горячую есть небольшой толчек с 4-5 и сильный удар при езде накатом в обратном порядке. Все адаптации в допуске, прошивка двигателя и АКПП самые последние для моего автомобиля, плата новая Континенталь. В коробке как я понял была стружка при замене платы прошлым владельцем, он ничего не делал. Все сервисные документы по типу 5 секунд на драйве, тронуться и так далее я выполнял. Ничего не помогает. Нашел коробку с малым пробегом с 211 кузова 722.906. Сказали что отличия только в корпусе, на ней нет крепления под блок ISM. Я могу просто переставить в свой корпус все внутренности с 211, а свой оставить только корпус и электронную плату. По EPC даже номер гидроблока должен быть одинаковый у обоих машин. Спасибо.
