Взаимозаменяемость радарных датчиков | benzpro
Влад
Коренной
Добрый день, программ выдает только лишь один номер для замены радарных датчиков на авто 167GLE , передний бампер
По заводу стояли 0009054211, программа тоже предлагает только их
А вот продавцы утверждают , что можно смело ставить. 0009054211 , и что они одинаковые
Подскажите пожалуйста эта информация соответствует действительности или нет ?
Вин W1NFB4FB7PB030141
На радаре же обычно помимо партномера еще указан номер хардвара. Если он совпадает, то подойдёт, если не совпадает, то можно сыграть в лотерею, если есть время на это
Эти радары с одинаковым хардом могут быть передние или задние.
Те номера, что указаны автором - одинаковые по железу, но разные по софту.
Прикол с ними в том, что перед в зад не перешить.
Однажды хотел на....бать судьбу, взял из наличия задние думая что без проблем воткну их вперёд, обломился. HW абсолютно одинаковые. А вот софты отличные, и самое смешное без вскрытия похоже софты чтобы подходили вперёд не залезут, как были они задние так и останутся.
кстати, а почему два номера одинаковые? 0009054211
я этот вопрос уже поднимал на форуме - поиск CBF с калькулятором. нету.
Программа выдает два одинаковых
Прошу прощение , исправьте в первом сообщении пожалуйста
Дмитрий Менеджер:
Здравствуйте
У нас есть датчик с номером A0009059807 он точно такой же датчик как и 0009054211 по каталогу мерседеса
Вот у этих HW одинаковые ?
Нам нужны передние , и продавец утверждает что у них тоже передние
Можно будет их перешить нужным софтом
Нужный софт для 0009054211 тоже не известен , так как датчики украли , пока машина стояла на стоянке после ДТП
А вот продавцы утверждают , что можно смело ставить 0009059807
Ответ продавца
Можно будет их перешить нужным софтом ?
гуглом номер вбиваешь и смотришь.
разные HW.
попробуй.
он на корпусе написан и с завода зашит.
A0009059807 - шли на дорестайл
A0009054211- пошли с рестайла
как правило - совместимость сверху вниз. т.е. 9807 могут быть в теории заменены A0009054211 при установке в старый авто. т.е. более новый в старый - ок.
но не наоборот. т.е. старая модификация может не идти в новый авто. софта может не быть.
Продавцы уверяют что подойдут , и в качестве доказательства скинули скриншот
я выше написал как обычно замены работают. Если новый замена старого на картинке, то старый не замена новому. Там не указано, что они опционально оба, и оба имели разный Хард.
Но можешь проверить
Скрин с твоим вином попроси. А не с другой машиной, где и старое и новое ставится.
Переносить данные с внешней флешь не прокатило, надо и данные из TMS переносить,
кто делается? что делается? 8)
тема про другое, если вопрос по перешивку перед-зад, то я говорил, что нужно найти cbf с калькулятором прошивки и с его помощью мухоморить прошивку.
Почему не шьется? При установке заднего радара спереди определяется все-равно задним? Или определяется как надо, но при прошивке в конце верификация не проходит?
Ответ продавца
Клиент заказал 9807, с возможностью возврата
Попробую , отпишусь
Хотя я предупредил , что HW разные на этих датчиках
Продавцы уверяют что все можно закодировать :) короче будем посмотреть
