Досталась акпп от Sprinter 906 2019 года. Мотор 651 Хочу внедрить в 906 2011года с 651 мотором. | benzpro
  • Автор темы Автор темы lari36
lari36
Мотор 651
Данные по акпп которая досталась
722.908
EHS 2312703801
Плата A0009017100 VGS4-0 NAG2 эта плата FBS4 к машине с FBS3 не подходит.
В чем отличия гидроблоков разных версий?
Насколько я понял мне нужно купить плату 34460310 и гидроблок 2202701806 ?
С нужным софтом для акпп более менее разорался что лить. Как и что кодировать пнимаю.
Мозг чуть вскипел. С акпп 722.6 было проще)
722.908 ставилась в т.ч. на 906
Находишь ВИН с твоим мотором и автоматом, проходишься по все запчастям коробки и находишь отличия, повторяешь конструкцию учитывая найденные отличия
Где бы вин взять.
Копая дас и EPC что подходит любой гидроблок с окончанием на 2700060. С софтом полегче.
По крайней мере кодировки по спринтерам появились.
Чую что будет секс по данным адаптации гидроблока
Такс.
Только собрал. Так как коса двигателя от 907, пришлось перекроссировать чуть проводку. Иначе гарантия каюк.
Машина поехала.
Есть пинки при переключении.
Так как не хотел получать секс с обнулением платы vgs4 через распил) купил 003 446 03 10.
Гидроблок с полки 2122700006.
Закинул адаптации что были в плате.
Покатаюсь, может адаптируется. Или шаманить нужно?
Тут еще один трабл. Плата не привязываются к машине.
На сколько я понимаю нужно ставить рестовый замок зажигания от 2013 и выше?
на спринтере свой блок акпп. своя прошивка. другое ничего работать не будет.
вам-же вин показали - подбирайте по нему запчасти чтоб работало.
Софт загнал тот который нужен. Именно спритеровский. 003902000.
Не тот соф дает жестокое (загрузку) включение R и D, с ударами.
Кодировку моста ввел.
С гидроблоком согласен. Нужно попробовать на серии 2700060. Идет на спринтера.
На данный момент R/D включаются мягко. 1/2 передача незаметна. 2/3 есть нюансы.
3/4 с задержкой.
Без сильной тапки в пол то вполне адекватно.
Все правильно, если замок не рестовый, он не знает, что бывают акпп 7G, поэтому или этот замок прошивать, или менять на рест.
Спасибо.
Меня смутило что замок на основе
9S12DT256. В свежих 9S12DT384, или
9S12DT512
Предположил что обновы такой нет для старых замков, поэтому не полез смотреть софт.
Покопаю.
Замок сделал. Залил нужный софт.
Гидроблок A2122700006 c параметрией (данные адаптации )гидроблок от 212 651 мотор
софт 0039020000
Закодировал мост. Подобрал кодировку.
Все заработало.
Первые километры 1-2 в идеале. 2-3 тоже. 3-4 пинки, задержки. Дальше не помню.
После накатки 600 км коробка стала работать идеально. Все передачи отщелкивает как часы. Адаптировалась.
Кайф
Всем спасибо.
