Tuning - Завалил crd3plus.a01 | Страница 2 | benzpro
Tuning Завалил crd3plus.a01
Вопросы модификаций прошивок
парни,прошу прощения,крыша едет.Эти файлы ееп скачаны были для анализа,свой вот мой первый считанный и только что считанный eepro
размер файла изменился
в первый раз размер 96кб, второй раз 32кб, а по данным 53 модуля должен быть 64кб, у Вас PCM оригинал или нет?
Файлы 96кб не от этого авто,они вообще от спринтера,скачаны для сравнения,СЛУЧАЙНО по запаре думал что это они.Мои еепром в сообщениях ниже.Пцм ори.Поддержка битбокс отвечает-лейте сток считанный любым загрузчиком в bsl и все должно взлететь.При вопросе про еепром говорят что он пустой в этом блоке.В пцм есть чтение проца в bsl,eeprom внешний и вкладка crd3 и crd3p eeprom.При считывании crd3_eep получаем те файлы еепром что приложены 32кб,при чтении crd3p пишет что блок не crd3p.
Всем спасибо за подсказки и помощь,блок поднял, машина запустилась.
ведиамой поднял таки?
я с этим блоком и битком тоже намучался, не смог таки его вычитать даже. Так как клиент торопил, скатался с блоком к ори ктагу и все сделал в бенче.
Поддержка битбокса тока и смогла отвестить, проверьте правильность подключения и надежность контактов. А там всего 5 проводов, как в них можно напутать?
Мне показалось он ведиамой поднял. Я как то кессом ср4 завалил, даже иденты не отдавал блок. А ведиама влет сделала
так до этого он то-же самое зашивал аутелем, и почему-то не поднял. видимо прошил то, что изначально считано было и потом только руками пролил. поэтому и вопрос - ЧТО СДЕЛАЛ.
Блок после прошивки pcm вышел на связь в аутел.Сделал ввод в эксплуатацию,после этого начал определяться,но санкционирование доступа не проходило.Битбокс считал иденты и подключился к блоку только на машине со снятым большим разъёмом с блока.После залил сток,закодировал.Монако и и ведьма видели блок в буте,как вывести пока не разобрался.
Да,все норм.Не разобрался как блок из бута вывести через Монако.
Пролить ведьмой/монако стоковыми софтами всеми 3 файлами за раз. Т.е. подключаетесь к блоку, смотрите иденты. 902 по, 903 калибровка, 904 загрузчик. Качаете. Проливаете. По отдельности не прокатит✊?
Спринтер 907 2018 года CRD3P OM651. Такая же ситуация блок не заводит авто после прошивки. На связь выходит . Проливал монако все три файла. Серийнный не отображается. Нет разрешения на запуск.
Сейчас выложу.
Это емпром который скривился. В нем проблема. Я его чуть поправил , стал быстрее на связь выходить. Если у кого есть для сравнения помогите.
не могу прикрепить файлы
Блок не видит индефикацию
Но Монако увидел его индефикационый номер.
