ME_KE - Замена мотора 1.4 на 1.9 w168 | benzpro
ME_KE Замена мотора 1.4 на 1.9 w168
valery_t
Здравствуйте! Хочу установить двигатель 1.9, но не нашёл кодировки для этого мотора (168.032). Есть только 168.031 и 168.033. Хотел узнать есть ли она в природе для моего эбу.
Вин wdb1680311j374736. А140 г.в. 2000. Кодировка была 123 032 147 007 000 (без темпомата), сейчас 123 034 147 015 000.
не было таких блоков для мотора 166.990 которые на 168.032 стояли. потому и кодировок нет. там другой блок.
А если перекодировать на 1.6 с лямбдой, хватит диапазона самоадаптации. Ну или без лямбды и попробовать временем впрыска подстроить. Но тогда нужен кто поможет с картой этих значений.
Так как расходомер все равно при смерти, то хочу поставить бош 116 (точнее уже врезал, но заминка вышла с конвертером maf/maf). Может получится смещением значений дмрв, подстроить смесь? И эбу будет думать что всё порядке?)
И я, так понял, что на эти моторы шли эбу, которые в дросселе. В этот огород не хочется лезть))
Если есть у кого опыт, ну или мысли какие), отзовитесь пожалуйста!
если делать переделку, то менять моторник на подходящий. новый моторник без расходомера работает - обнулить, привязать, закодировать.
Думаю не так просто. Где-то натыкался на другие схемы, так там и разъёмы другие (может дизель), не утверждаю)
Это как интересно?)
Это
разумеется, моторную проводку надо целиком менять сразу....
Мотор+блок+проводка+обнуление!(кстати, такое возможно?))= не очень бюджетно, даже по материалам)
так-же как и все современные (большинство) - по датчику давления.
Давно видно в современных не копался, был уверен что дмрв+дад+лямбда)
Устарел я)
А скажите, формат кода эбу, совпадает для 168.031 и .032? Может согласится блок прошиться?
Едет ко мне боок 1.9. По железу нашёл разницу в приводах, тормозах и стартере.
- Привода скорее всего усиленней. Наверное влияет только на ресурс.
- Тормоза перед вентилируемый, зад дисковый. Это решаемо.
А вот по стартеру не нашёл подробностей. Чем он отличается от моего? Только втягивающим? Или маховик на 1.9 другой?
Есть два номера:
A 166 151 00 01
A 005 151 21 01
Но могу и ошибаться. Читал просто что у одного втягивающее электронное, у другого обычное, а вот есть ли другие отличия, всё размыто.
Отчёт: Мотор ставится без проблем. Все посадочные места идентичны. Картер и клапанная крышка одинаковые. Отличие в вентиляции на крышке ГРМ, на 1,4 есть трубка, на 1,9 нет. Поставил от 1,4. И на 1,9 есть масляные форсунки под поршнями.
Блок перекодирован на 1,6, ошибок по смеси нет.
Пробег почти 10 т. км.
Приветствую тёзка , как проходит эксплуатация с1,9 на данный момент ? Какой расход? У меня 1,4 сковырнулся , заказал 1,9 собираюсь ставить также на свои мозги. Стоит или нет? Прочитал в одном месте , что у человека стали форсунки отваливаться и расход под 20 литров , вот и думаю вписываться или нет)
