ME_DE - Из Med40 в Med40 AMG | benzpro
ME_DE Из Med40 в Med40 AMG
Системы с прямым впрыском
Радик
Всем здравствуйте. В общем ситуация такая, нужно из моторника m270 сделать m133. В блок залили eeprom, flash, все работает, машина заводится едет, но при подключении vediamo не определяется как Med40 AMG и других вариантов не предлагает, прошить тоже не дает. Основная проблема в том что выше 0.8 Буст не поднимается, будто это обычный Med40 от 270.910
Блок управления 2709010900
Sw 2709040700,2709028900, 2709037701.
Залили pcm eeprom flash, теперь sw 2709040100, 1339021300, 1339031900. Пробовал залить другие и такие же cff, пишет progblock, обнулил блок, то же самое
При входе vediamo пишет что это не med40amg, думал проблема уедет если пролить софт, но это сделать не удается
Софты верные, он его никак не определяет, что med 40 что мед 40 amg пишет не верный вариант, но все равно пускает
Проблема в том что пролить любым софтом даже тем который сейчас нельзя, ну и то что он его никак не определяет
Вернул все в исходное состояние, определяется как Med40, но при этом не дает записывать ничего даже бут, обнулил, все тоже самое
Каким файлом блок открываешь?
Med40.cbf, пара есть разных, но вот буквально неделю назад все было нормально и пробивался от стоком без проблем
Так что именно в логе?
Что в трейсе?
Request:
10 02
Med40:
7E 10 22
Шил я его 4 ведьмой, но думаю это тут не при чем
Что в трейсе?
Error: Service execution failed. Reason: CAESAR:ProgBlock: 20441: FLASH - Condition Not Correct >ProgrammingMode<: CAESAR:ProgBlock: 20441: FLASH - Condition Not Correct >ProgrammingMode<.
