ME_DE - Из Med40 в Med40 AMG | Страница 3 | benzpro
ME_DE Из Med40 в Med40 AMG
Системы с прямым впрыском
27 05 считали вручную? Выбросьте опенпорт (если он к тому же китайский с Али, то тем более), купите сдконнект и по человечески работайте, если нет опыта в этом вопросе, то ж2534 шлак внесет еще больше неопределенности
Sdconnekt все делаю
он всё понимает, но хитрит, а мы тут голову ломаем почему у него бут не шьётся...
Все сначала:
Был приобретен блок 270.910 a2709000900, hw 2709010900, не разобрался как ведьмой ему 133 софт загнать, но родные прошивки спокойно шились. Нашел флеш епром с точно таким же блоком от 133, залили pcm, обнулил привязал машина завелась поехала, но заявленного буста не дает, 0.8 и все как у обычного 270.
Блок управления никак не определяется, ни как med 40 ни как med 40amg, залили флеш епром обратно. Определяется как med 40, но при попытке шить вылетает и пишет ошибку
Нет, он сам
Разобрался с компом, все обнулил залил нижний софт, но он не определяется опять ни как мед40 ни как мед 40 Амг
в кодировках motor hubraum не дает изменить стоит м270
дружище, верни блок в начальное состояние, каким был когда ты его купил. после того, как у тебя он будет правильно определяться - тогда шить.
Все сделал, он определился правильно, я его обнулил, залил Бут, зашел мед 40Амг, залил нужные софты. Вот теперь он не определяется никак, софты правильные записаны, кодировка по объему висит и не меняется как у прежнего моторника
покажите фото блока.
покажите скрин (не фото) экрана, где видно как блок изначально определяется.
покажите скрин (не фото) экрана, где видно, что он зашит и не определяется вариант.
Как изначально определяется уже не могу показать так как залил 133 софт
Cbf то причем, то что софты зашли это не сделало его Амг, он заводится едет но давление надува выше 0.8 не поднимает
До активации не менялся, только в епроме получилось изменить на нужный
Так CBF новее возьми и будет блок определяться правильно.
Есть у тебя такой cbf свежий?
Фиг бы с ним что он не определяет вариант блока, машина не едет как надо, в диагностике предел надува 0.8 и он выше если начинает дуть постепенно сваливает его до 0.8 и все так и едет на нем
Дак если кодировка не меняется ,отсюда и не едет .
Сначала закинь сток ,потом измени кодировку ,потом шей.
В EEPROM не только эти биты нужно менять ,там еще есть кое что ,что нужно изменить,поэтому у тебя и не определяется,думай.
