ME_KE - Ищу ДАМП Eeprom x164 GL550 2007 ME 9.7 | Страница 2 | benzpro
ME_KE Ищу ДАМП Eeprom x164 GL550 2007 ME 9.7
Попытки вливание дампов извне, успехом не увенчались. Санкционированного доступа нет, соответственно управления на стартер тоже.
SCN сканирование не проходит, так же когда заходишь в этот раздел доступа в модуле замка зажигания пишет нет связи с ECU.
Прикрепил дампы которые пробовали лить, может кто разбирается в них посмотрит и найдет что то не ладное.
перед тем, как что-то кодировать и крутить стартер - вам надо добиться индикации авторизации достоверной.
Повторяю еще раз берется фулл!!! Flash и eeprom от такого же блока или от одинакового по железу. Проливается нулится и привязывается.
Отпишусь по нынешней ситуации, проблемка оказалась в процессоре, тобишь он не общается с флэш памятью, скорее всего дело в пайке bga. Теперь вопрос стоит ли полнимать процессор и катать по новой или же просто заменить эбу на другой, так же есть вопрос по совместимости, можно ли установить к примеру от gl450. Фото моего блока прикрепил
у тебя один проц. неделю назад на 204 ме97 оба проца перекатали.
Там драйвер управления катушками, проц давал команду на работу 2 и 5 цил постоянно. В итоге катушки 2 и 5 в утиль, и драйвер в утиль. так как каналы 2 и 5 сгорели тоже. Перекатали оба проца, заменил драйвер уже неделю катается все в порядке
пока что в поисках трафарета под процессор, ну и для начала нужно наверное проверить как именно проц общается с eeprom, так как он его видит но будто не весь. Какую то информацию он все же забивает в eeprom
Приветствую всех, с проблемой разобрались. Дело было в большей степени в програмной части эбу, то есть слетел не только eeprom но и частично flash. В итоге по совету товарища Sein обратился к спецу который помог поставить на ноги эбу, пропаял все как надо, залил фулл и соответственно привязал все блоки от моей машины к эбу. Выражаю всем огромную благодарность за советы и рекомендации!
