ME_KE Ищу сток на 026 545 66 32
sein
Коренной
Парни всем привет
Ищу стоковую флеш на МЕ2,0 от 112 двига
Номер мозгов 026 545 66 32
Заранее спасибо
ПРивет, HC11E9 же еепром
Мне не обнулить надо, это я и сам могу
Мне нужна флеш - которую закатыват туда с помощью кесса или галеты
Наверно объясню чго я туда полез
Машина 163 американец 2000г с 3,2 двигом
Чек не загорается ни при каких условиях созданий неисправностей (дмрв снимал, адский подсос делал и так далее
Ошибки в двиге появляются. Но, чек на приборке ни в какую
Кстати и двиг и приборка через ХХТ
Чек включен в приборке - проверял. При зажигании он включается, потом при заводке гаснет.
Есть предположение что намудрили с прошивкой
Больше мыслей нет
Может там код 918 просто?
проверено. ну ладно лямбды рубанули, а как кодирвоанеим отключиь пропуски и ДМРВ?
Вроде есть такой блок. Если до завтра терпит, солью и скину.
терпит. Это хороший знакомый. Он мне помогает по другим делам, а я ему в машине
Не нашел Андрей, если есть - поделись
По поводу лампы намудренной - была такая мысль. Но проверил легко, в кодировании приборки отключил ее, и она не включается. Не думаю что ПО приборки правили под этот случай
