rexplorer
Дооснащение 253 кузова в рестайлинге системой 234 (слепые зоны). Блоки подобраны нужные, установлены, подключены. В диагностике видны:
Номер заднего левого радара: A0009055211
Код диагностики: 000307
IMRR177_R3_Appl_000307
Номер заднего правого радара: A0009055211
IMRR177_R1_Appl_000307
Имеются две ошибки:
B182700 Кодировка блока управления не полна
B220662 Текущий идентификационный номер АМ неверен или отсутствует. Сравнение сигналов неверно.
Xentry по обеим ошибкам предлагает SCN. Нашел кодировки с донора, но при пролитии получаю ошибку NRC=22:
This response code indicates that the requested action will not be taken because the server prerequisite conditions are not met.
Есть какие-то хитрости с кодированием этих радаров? Аутентификация в замке есть, фаерволл не блочит.
Как их закодировать?
Имеются две ошибки:
