CDI - Код ошибки B218E13 Активация заслонки радиатора имеет сбой в работе. | benzpro
CDI Код ошибки B218E13 Активация заслонки радиатора имеет сбой в работе.
yblyshchak
  • WDD2120021A776853
  • E220 CDI
  • 651.924
  • Код ошибки B218E13 Активация заслонки радиатора имеет сбой в работе.
У вас есть идеи, где копать?
и по проверкам идите - там всё будет написано как проверить. какая конкретно проблема???
Заслонки у меня нет, радиатор виден снаружи, а спереди и сзади у меня ничего нет. Вот в чем проблема. Я даже снял бампер. o_O
A2045010106 - по каталогу такая штука на радиаторе есть. поз 270.
поз 4.
и в вентиля должны быть шторки...проблема какая????
Это звучит очень нелепо, но я не думаю, что в моей машине есть такая шторка.
Никакой истории, просто у меня есть эта ошибка, и я пытаюсь найти логику, чтобы устранить ее. Еще одна вещь о которой я подумал может быть, у меня активирован какойто параметр или функция?
Я буду искать на этой неделе с xentry и обновлять тему. Пока что спасибо.
заменили вентилятор, на доноре шторок нету, вот и ошибка, кодировку поправить, если очень хочется красоты
Вентилятор оригинальный с завода никогда не был разобран
По проверкам что? Чека нет? В чем проблема?
проблема в том, что у меня возникает ошибка, которая не имеет смысла(что не установлено на автомобиле) и создается впечатление чо кодировка SCN неверна или взята из модели, предшествующей рестайлингу. :rolleyes:
ну , откодируйте, проблема в чём?
романофф не понимаю вашей позиции, вы никогда не помогаете, вы только комментируете. вы должны уважать, что есть люди, которые не являются профессионалами, как вы. Помимо того, что вы являетесь модератором, пример, который вы показываете очень разочаровывает(n)
позиция простая - вам заняться нечем или проблема?
проблема в чём? ошибка в блоке которую можно игнорировать?
ну, откодируйте её. нам надо что сделать?
Там действительно жалюзи нет на вентиляторах, которые бьются по вину.
насчет истории..
решено! Большое спасибо;)
Запрограммировано ;) заняло некоторое время, но я спокойно перевел с немецкого и нашел параметр. Это то, что я искал, я просто не знал, как его найти KUEHLERJALOUSIE
