Кто сможет помоч склонировать блок MRG1CP002? | benzpro
Vladimir.CDI
не смог bitbox-ом сделать клон MRG1
вроде все дает записать - но потом завестись не дает, разрешение на запуск нет и во вкладке про разрешения ошибки
может там как в CP46 надо один сектор оставлять?
Mgd1 вообще не клонируются. Autotuner и K-tag тоже не могут. Там, вроде как, надо проц перепаивать, если блок меняешь. Или у дилера все работы проводить.
всем привет.Кто сможет помоч склонировать блок MRG1CP002 пробовал кесом3 залить в донор фулл флешь и еепром, но когда вычитываешь из донора обратно,кесс3 говорит файл не пригоден,не верны Кс.Думал пролить монакой,но не нашел второго файла для нее, нашел только Обн. ПО: 2569039300 а это не нашел SW: 6549020000
так какая проблема кроме того, что вычитывается не так?
одна бензин, одна дизель.
какая проблема?
HW: 2569040600
SW: 6549020000
Обн. ПО: 2569039300
Система: MRG1xx-19A-SER_04
HW: 2569040600
SW: 6549020000
Обн. ПО: 2569039300
M256E30DEHLAGR 10SW056861 вот что показывает Кесс3 когда распознает блок перед чтением
Проблема, как склонировать блок
и подскажите как подключить этот блок на столе,по распиновке от Кесс монако, лаунч не связывается
родной блок не рабочий.В дампе смотрел там такие же иденты как показывает Кесс3, качнул еще оригинальный файл с сервера Кеса, сравнил,там тоже все одинаково
Родной блок спалили от замыкания шгута который идет на катушки зажиг,если кто не вкурсе это у них болячка,откроете капот и увидите почему.Поменял пробитые компоненты на плате блока,реакции ноль,дальше копать знаний нет,Вариант с пересадкой проца в блок донора пока отложил,по причине,что порты у проца могут быть битые.А потом донор надо вскрывать и если пересадка не проканает,то продавец не примет блок обратно.Для меня вариант попробывать склонировать ,осталось 11дней
блин, а расскажите что у вас за кесс, который сливает фулл? Через дырку или на столе?
а если в бенче попоробовать?
У битка есть модуль, вроде у ПЦМ уже появился
Сильно много лишнего написал.
Вкладка "clone Ecu" активна?
Вернее значок который при выборе блока справа
запуска нет
нет конечно не активна
Дак MGD1 блоки не клонируются. Только процы пересаживают в донора. Это насколько я знаю.
Вопервых у меня MRG, во вторых узнай получше
обычный оригинал кесс3 ,биток и пцм вычитывает в районе 2метров,только калибры,а кесс вычитывает в режиме бенч около 8метров .
PCM вычитывает все 8 метров, а вто ББ и правда не справляется.
блок не в буте, параметры авторизации видны или не считываются?
если нет, то вариант только
шить-кодировать донора так-же как источник
потом из источника читать епром
читать из донора епром
переносить ключи из одного в другой.
Не важно какой блок. И не так уж важно какой проц)) Там защита не программная, а аппаратная так называемая she, типа модуля в проце. В котором и идет сверка данных которые вы пишете с тем что записано в этот модуль. А почему аппаратная потому как даже например генератор псевдослучайных чисел реализован на тепловом шуме полупроводников (физических процессах) а не програмных
Короче то что вы называете фулл несовсем фулл
Ну я так понимаю,что апаратная защита делает чтение и запись вобще невозможным это на блоках которые пошли после 06.20года или я ошибаюсь? я пробовал флексом клонировать блоки от бмв,в общем это работает за исключением некоторых мелочей.
Блок не в буте,если был в буте,то кесом я бы его не записал думаю.Я нашел сток на этот блок,запихнул в него оригинал еепром и флашь,хочу поехать к авто и пролить его монакой.Скажите как правильно это сделать,сколько нужно файлов подгрузить пару или достаточно одного 2569039300 ?
Блоки MD (дизель) не клонируются ни одним софтом.
После клона не запускается иммо.
Можно увидеть по отсутствию серийного номера, и отсутствию данных в санкционировании доступа.
Все остальное работает - и кодирование и программирование.
Я могу сделать клон MD (в некоторых случаях даже дампами).
С блоками MG(бензин) не работал. Их у меня никогда не было.
Предполагаю, что тут та же проблема.
