CDI Мл163 612 дизель греется
Mudrets
После капиталки рабочая температура была ровно между 80 и 100. Потом начала расти теперь вплотную приблизилась к 100. Темп до термостата 80+ сразу после 55-65. Верхний шланг вялый, антифриз в нем без напора. После стоянки сжимается. Пробку менял два раза. Сам радиатор вообще холодный. Градусов 30 где смог достать. На что грешить? Термостат или забитый радиатор?
Изменено только что пользователем mudrets
Нет. Мале. Хочу уточнить. Нижний патрубок радиатора, почти совсем холодный. Он же теплый как минимум должен быть?
нижний патрубок ИЗ РАДИАТОРА В ДВИГАТЕЛЬ - поз. 17
верхний - из двигателя поз. 8
итак.?
