CDI - W163 612 мотор глохнет на ходу | benzpro
CDI W163 612 мотор глохнет на ходу
Mudrets
Два раза за месяц заглох на ходу. В первом случае не перезапускался, пришлось отсоединить клемму аккума, после этого завеась. Во втором перезапустился без проблем. По ошибкам в первом случае отключение всех форсунок, во втором отключение первой форсунки. Понятно, что отваливается питание. Но где? Никто не сталкивался?
Прямо так и звучало "отключение форсунок" 5 ошибок по каждой форсунке отдельно. Это в первом случае. Во втором отключение первой форсунки. Провода проверены. Видимых повреждений не обнаружено
возможно проблема в первой форсунке, а потом уже на все питание отваливается, раз ошибка повторно по первой форсунке была
Бывали случаи замыкания в катушке при нагреве.
Как вариант, плохой контакт в фишке или коротящий на массу провод, в местах крепления жгута на моторе или кузове.
