ME_KE - М273 x164 заводится и почти сразу глохнет | benzpro
ME_KE М273 x164 заводится и почти сразу глохнет
Pathof943
Машина Gl450 x164 2006гв с 4.7 м273 на борту - заводится работает пару секунд и глохнет. VIN: 4JGBF71E67A116751
Месяц назад проблема перешла из плавающей(глох при сбросе оборотов на перекрестках а до замены дпкв при резком газе) в постоянную.
В машине заменены ДМРВ, ДПКВ, и 2 датчика положения распредвалов и соленоиды(на впуск) и эбу
Пока машина была на ходу иногда в сохраненных ошибках появлялась P0346(Датчик холла впускного распредвала, левого, момент времени изменения значения сигнала недостоверен), когда машина официально стала недвижимостью то и эта ошибка была актуальная а потом вообще полностью пропала а мотор глох очень неохотно простреливал но долго не работал(прошивка сток была) и даже когда мотор работал он работал неравномерно и его очень трясло
Сегодня был заменен эбу но при первом тестовом запуске(точнее во время адаптации после замены двс как она названа в дас которую сделал чтобы эбу адаптировался на износ цепи) когда Дас попросил завести мотор он завелся работал очень ровно но потом заглох(без прострелов итд просто как будто на ключ заглушили) тогда напряжение упало до 11.6-11.7V и было решено поставить аккум на зарядку
Разрешение на запуск есть, транспортная снята, эбу персонализирован но не активирован по совету романофф в теме про обнуление эбу
Метки в норме, ошибок на новом эбу нет
В чём может быть причина? Куда копать при отсутствии ошибок? (подозреваю клапан адсорбера или сам бензонасос хотя давление в рамке вроде как есть и его менял пред владелец год назад )
Буду благодарен за любые зацепки и направления для поиска!
хотя если вот так возникает - то стоит проверить давление топлива и производительность. могут обгорать контакты как на реле-предохранителях. так и проблема на разъёме модуля.
Задний блок предохранителей точнее там где пред на бензонасос был оплавлен но это я восстановил в прошлом году, реле не обгоревшее
Можешь подсказать какая там резьба чтобы проверить и купить другой манометр поскольку мой не подходит
