NTG5s1 На команде видео идет без звука
Andrei
Обратился клиент с вопросом видео идет звук не идет. Я понимаю, что скорее какие-нить кодеки и т.д. не поддерживаются, так вот вопрос как подбирать что скачать, чтобы звук был?
При этом на сд-шку я накидал коротких мультиков(машу и т.д.), из 4-ех разных раздач, у всех звук шел. У него на карте фильмов 10 и ни на одном нет звука.
Или может только файлы с одной дорожкой звук воспроизводит, хз. требуется помощь "зала".
Да, и я попробовал уже на двух командах их посмотреть, на втором вместо картинки, надпись "не отвлекайтесь"(ну скорее всего кодировки смотреть надо), но при этом время файла идет.
Код:
General
      Complete name : Downloads\Puss.in.Boots.The.Last.Wish.2022.MVO.AMZN.WEB-DLRip\Puss.in.Boots.The.Last.Wish.2022.MVO.AMZN.WEB-DLRip.avi
      Format : AVI
      Format/Info : Audio Video Interleave
      File size : 1.46 GiB
      Duration : 1 h 42 min
      Overall bit rate : 2 049 kb/s
      Writing application : VirtualDubModRus 1.5.10.2 (build 2542/release)
      Writing library : VirtualDubMod build 2542/release
   Video #0
      Format : MPEG-4 Visual
      Format profile : Advanced Simple@L5
      Format settings : BVOP1 / Custom Matrix
      Format settings, BVOP : 1
      Format settings, QPel : No
      Format settings, GMC : No warppoints
      Format settings, Matrix : Custom
      Codec ID : XVID
      Codec ID/Hint : XviD
      Bit rate : 1 650 kb/s
      Width : 720 pixels
      Height : 304 pixels
      Display aspect ratio : 2.35:1
      Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
      Color space : YUV
      Chroma subsampling : 4:2:0
      Bit depth : 8 bits
      Scan type : Progressive
      Compression mode : Lossy
      Bits/(Pixel*Frame) : 0.314
      Stream size : 1.18 GiB (81%)
      Writing library : XviD 73
   Audio #1
      Format : AC-3
      Format/Info : Audio Coding 3
      Codec ID : 2000
      Bit rate mode : Constant
      Bit rate : 192 kb/s
      Channel(s) : 2 channels
      Channel positions : Front: L R
      Sampling rate : 48.0 kHz
      Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
      Bit depth : 16 bits
      Stream size : 141 MiB (9%)
      Alignment : Split accross interleaves
      Interleave, duration : 42  ms (1.00 video frame)
      Interleave, preload duration : 500  ms
      Service kind : Complete Main
   Audio #2
      Format : AC-3
      Codec ID : 2000
      Bit rate : 192 kb/s
      Bit depth : 16 bits
эти идут
Код:
General
Unique ID                      : 208471715318937786854622101492632852278 (0x9CD63120F39B5C99A82AC1EA1A771736)
Complete name                  : D:\Download\mult\Маша и Медведь\09 серия_День варенья_ rip by_Aleksan55.mkv
Format                         : Matroska
Format version                 : Version 2
File size                      : 95.7 MiB
Duration                       : 6mn 50s
Overall bit rate               : 1 957 Kbps
Encoded date                   : UTC 2015-10-09 23:01:24
Writing application            : mkvmerge v7.8.0 ('River Man') 32bit built on Apr  3 2015 12:11:22
Writing library                : libebml v1.3.1 + libmatroska v1.4.2
Video
Format                         : AVC
Format/Info                    : Advanced Video Codec
Format profile                 : High@L4.1
Format settings, CABAC         : Yes
Format settings, ReFrames      : 9 frames
Codec ID                       : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration                       : 6mn 50s
Bit rate                       : 1 700 Kbps
Width                          : 1 024 pixels
Height                         : 576 pixels
Display aspect ratio           : 16:9
Frame rate mode                : Constant
Frame rate                     : 24.000 fps
Color space                    : YUV
Bit depth                      : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame)             : 0.120
Stream size                    : 81.3 MiB (85%)
Writing library                : x264 core 146 r2538 121396c
Encoding settings              : cabac=1 / ref=9 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=2 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=9 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=1700 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.20
Default                        : Yes
Forced                         : No
Color range                    : Limited
Color primaries                : BT.709
Transfer characteristics       : BT.709
Matrix coefficients            : BT.709
Audio
Format                         : AC-3
Mode extension                 : CM (complete main)
Format settings, Endianness    : Big
Codec ID                       : A_AC3
Duration                       : 6mn 50s
Bit rate                       : 256 Kbps
Sampling rate                  : 44.1 KHz
Stream size                    : 12.5 MiB (13%)
Default                        : Yes
Forced                         : No
Код:
General
Complete name                  : D:\Download\mult\Кукутики\002. КУКУТИКИ - Зарядка.mp4
Format                         : MPEG-4
Format profile                 : Base Media
Codec ID                       : isom
File size                      : 36.8 MiB
Duration                       : 2mn 19s
Overall bit rate               : 2 218 Kbps
Writing application            : Lavf56.40.101
Video
Format                         : AVC
Format settings, ReFrames      : 3 frames
Codec ID                       : avc1
Codec ID/Info                  : Advanced Video Coding
Duration                       : 2mn 18s
Duration_FirstFrame            : -40ms
Bit rate                       : 2 087 Kbps
Width                          : 1 920 pixels
Height                         : 1 080 pixels
Frame rate mode                : Variable
Frame rate                     : 25.000 fps
Minimum frame rate             : 25.000 fps
Maximum frame rate             : 25.014 fps
Color space                    : YUV
Bit depth                      : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame)             : 0.040
Stream size                    : 34.6 MiB (94%)
Audio
Format                         : AAC
Format/Info                    : Advanced Audio Codec
Format profile                 : LC
Codec ID                       : 40
Duration                       : 2mn 19s
Bit rate                       : 126 Kbps
Stream size                    : 2.08 MiB (6%)
с дорожкой тоже отпадает, вспомнил что перекидывал с его карточки фильм
Код:
General
Complete name                  : F:\Neprikasaemye_HDRip_dub_[scarabey.org]_by_Scarabey.avi
Format                         : AVI
File size                      : 1.45 GiB
Duration                       : 1h 52mn
Overall bit rate               : 1 854 Kbps
Writing application            : VirtualDubMod 1.5.10.2 (build 2540/release)
Writing library                : VirtualDubMod build 2540/release
Video
Codec ID                       : XVID
Duration                       : 1h 52mn
Bit rate                       : 1 396 Kbps
Width                          : 688 pixels
Height                         : 368 pixels
Display aspect ratio           : 1.85:1
Color space                    : YUV
Bit depth                      : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame)             : 0.230
Stream size                    : 1.09 GiB (75%)
Writing library                : XviD 1.2.1 (UTC 2008-12-04)
Audio
Format                         : AC-3
Codec ID                       : 2000
Duration                       : 1h 52mn
Bit rate                       : 448 Kbps
Channel(s)                     : 6 channels
Channel positions              : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                  : 48.0 KHz
Stream size                    : 359 MiB (24%)
и 48 кажись мультик запускал, и был звук, но не точно ))). Проверю тогда 48
Хотя в мануале написано
Permissible formats
COMAND supports the following formats:
*MPEG1 Audio Layer 3 (MP3)
*Microsoft Windows Media Audio V8 and V9
(WMA) without copy protection
Microsoft Windows Media Audio V2, V7, V8
and V9 (WMA)
*additional music files in AAC format with
the file extensions .aac, .mp4, .m4a
and .m4b, but not copy-protected iTunes
music files with the extension .m4p.
i If, in addition to MP3 files, there are other
music files in these audio formats stored on
the disc, the loading process may require a
longer time before the first track is played.
i The MP3 audio encoding method is under
license from Fraunhofer IIS (Institut
Integrierte Schaltungen – Institute for
Integrated Circuits) and Thomson.
Permissible bit and sampling rates
COMAND supports MP3 files of the following
types:
*fixed and variable bit rates from 32 kbit/s
to 320 kbit/s
*sampling rates of 8 kHz to 48 kHz
COMAND supports WMA files of the
following types:
*fixed bit rates from 5 kbit/s to 384 kbit/s
COMAND does not support WMA files of the
following types:
*DRM (Digital Rights Management)
encrypted files
*variable bit rate
*WMA Pro
*5.1 Surround
i Only use tracks with a bit rate of at least
128 kbit/s and a sampling rate of at least
44.1 kHz. Lower rates can cause a
noticeable deterioration in quality. This is
especially the case if you have activated a
surround sound function.
не любые файли со звуком в 48кгц идут. У меня тоже с айпода не каждый m4a с 48кгц играет, тот же файл с 44.1 играет.
