На C207 после доустановки слепых зон не корректная работа радара слепой зоны | benzpro
Влад
Коренной
Доброго дня
Мерседес WDD2073471F065493
Была доустаровка этой системы SA234 контроль слепых зон автомобиля , система работаем без ошибок , только правая сторона реагирует на разные объекты ( деревья и всякое остальное ) когда проезжаешь близко к бордюру
Подскажите пожалуйста существует калибровка этой системы ?
Радары были установлены с помойки , один с GLK , другой с GL с номерами 0009050210
Ведиамо показывает разные точки X, Y правда я не вкурил что это такое , возможно так и должно быть.
В радарах кодировок нет , думаю так заложено заводом и они на заводе откалиброваны.
Может прошить тем же софтом ?
Подскажите пожалуйста что делать
"уши" для радаров на бампер сами клеили?
да
Местами поменяй и поймёшь - радары или установка.
Этот вариант рассматриваю как последний , так как система не выдает ошибок. Максим скажи пожалуйста существует процесс калибровки или нет ?
Один сантиметр, это градусов 20-30 угла установки, как думаете такая разница может влиять на работу высокочастотного, направленного датчика?
Понял. Спасибо за совет. попробую начать с замены местами. о результатах отпишусь
при чём тут оишибки? ошибок может не быть, у тебя не корректная работа! были гнилые радары, криво работающие, а у тебя кривой монтаж скорей всего. исключить одно от другого можно перестановкой. (так как датчики с помойки)
если дефект останется - значит кривой монтаж крепления. (установка)
нейужели один сантиметр право лево играет такую роль , ушей не было , ставили на выделенные места установки, могли ошибиться максимум на сантиметр.
там даже немного - меняет угол направления радара.
Спасибо за совет. Убедили. Где то на просторах инета видел отдельно продающиеся крепления для радаров, может кто подскажет ? не могу вспомнить где это было.
Коли снимать бампер , то сделать уже все по уму с креплениями правильными и защита дополнительная заодно появится.
на 222 при установке китайского обвеса часто такое бывает, дело не в 1 см, а как тебе ранее написали на какой угол даже при отклонении на 5 мм разворачивается радар
