Максим С
Всем привет. Ситуация следующая. Автомобиль после ДТП в правую переднюю сторону. Стойку купили БУ и отдали на полный ремонт (Амортизатор и Балон). Машину завожу, пневма работает, кнопку подъема кузова нажимаю, поднимается. Когда захожу в блок Airmatic, далее в активации и нажимаю активация наполнения давления пневмостойки правая передняя. Стойка вместо набора давления берет стравливает давление, даже компрессор не задействовав. Захожу в любую другую стойку и делаю активацию, компрессор начинает накачивать определенную стойку в какую зашел. Если зайти в ручную регулировку дорожного просвета. Если нажать на подьем переднего правого баллона, то он нормально накачивается либо стравливает, в зависимости какое действие нажимаю. Когда стояла старая кривая стойка после дтп, делал такую же активацию наполнения давления и ничего не происходило, думал проблема в стойке. Подскажите в чем может быть проблема? Если в блоке клапанов была б проблема, то думаю машина не наполняла данную стойку вместе с другими, когда машину завожу. За ночь передний контур есть ощущение что чуть стравливает, а задний все в норме. Ошибок по пневме никаких нет. Все клапана активацию проходят. Датчики положения кузова также показывают все корректно и при травлении снижает значение. Калибровку уровня кузова делал успешно. Периодами в сохраненных вылазит ошибка, частое время активации компрессора, что-то такое. Не сфотал. Многие скажут забей, работает и работает. Но работает не значит корректно. Если данный пункт есть, значит должен работать. Заранее спасибо
