Не получается закодировать ezs167 на столе
Andrei
Не получается закодировать ezs167. Пару разделов меняет кодировки, остальные нет
вот лог.
Подскажите кто уже кодировал, что ему нужно, чтобы можно было закодировать.
пробовал после seed 1, 39, 3b то же самое.
nrc - условия не верные.
что конкретно не получается??? зачем там что-то менять? почему сразу нормально информацию не написать?
1. при нажатии do coding
вылазит nrc=22
2, ретрофиты различные, отключение чего-нить нерабочего(не нужного). Конкретно в данном случае, просто эксперимент правый на левый руль менял в кодировках.
3. как нормальнее то писать.
открыл монако, открыл ezs167 зашел в кодировки, поменял не проходит, потыкал в security acess 3b 39 61 после этого кодирование то же не проходит.
кроме этого - другое меняется?
как выше - пытаюсь сменить руль, не даёт. остальное кодирует. сложно, да.
Используйте нормальные проекты. И правильно настройте dts . На качают хлам и отломы всякие и потом подпрыгивают
файл ezs167.smr-d из xentry 12.20 достаточно нормален?
7F 2E 22 = зажигание не включил
а насчет этого действительно зажигание не включено(на столе только замок), на предыдущих замках не надо было для кодирования зажигание. Ладно, будет машина проверю
205/222 без зажигания ниразу не закодировался)
