Подключение Abr w221 на столе | Страница 2 | benzpro
  • Автор темы Автор темы Andrei
Andrei
У кого-нить есть успешный опыт? Не в какую не хочет выходить на диагностику не дасом не ведиамой. Или без гетавея никак? До этого подключал 164,204,176 питание, кан, 120ом и погнали, а тут ни как.
Ну что у вас ребят тема заглохла, подключили или нет?
Я вот тоже попытался, но у меня даже блок не просыпается, я думаю там нужно команды правильные подать на кан !
Ведьмой пробовал, 120 Ом вешал! не выходит на связь!
в этом что то есть... восстанавливал работу сервисных интервалов после мотальщиков ic_204, щиток на столе отказался запускаться, при конекте просто делал тычок стрелками, не светился, на машине засветился как только фишку подключил. до этого несколько щитков (софтом постарше) запускались от коннекта все. Времени не было вникать, доделал и отпустил машину. Встречал видео о щитке с w211, который так же не запускался на столе без команды в кан о включенном зажигании.
На днях должен быть 204, будет время проверить, в том числе и посылкой в кан команд, отпишу. Абр где то на складе видел, найду попробую вникнуть почему не коннектится.
Вобщем ему (abr) нужна 15 клемма по кану. при наличии zgw и замка с повернутым ключом das соединяется с abr.
тема старая - но актуальная. Может есть у кого что нужно ему послать в кан? какая команда?
ну не цеплять же замок и згв на столе?
При наличии такой команды - можно же канхакером поддерживать сигнал 15 кл?
