Не работает Keyless Go w221 | benzpro
Viktor Amg
Всем привет 🤝
Перестал работать keyless go изначально не работало две ручки перед прав лев зад
Переодически выскакивала ошибка КЛЮЧ НЕ РАСПОЗНАН
Сегодня пару раз открылась закрылась и после не работает
Водительскую ручку снял провода целые зеленки нет
Но все без успешно и не работает
С кнопки старт стоп заводится с кнопки багажника закрывается на открытие не пробовал
Подскажите пожалуйста куда первым делом обратить внимание ?
Пару дней назад забился дренаж в люке был сильный дождь правую сторону под залило поднял ковер все высушил все соединения на полах сухие все шины сухие
Потолок был мокрый только с переде над пассажиром
Мерседес w221 заранее благодарен за подсказку
У автора заводится. Но без теста - это гадание. Чел проводку на ручке посмотрел и сделал вввод, что вся проводка в порядке. Хотя сгнить может и внутри двери.
Ошибки читали хоть , если читали приложите, чтобы не гадать на кофейной гуще
Ошибка
Код 911С
Тест
В67/1 Блок датчика Keyless Go спереди слева замыкание на массу неверный сигнал
У автора с кнопки заводится только не открывается с ручек. И багажник открывается и закрывается судя по описанию.
Да багажник открывает закрывает
Не работают только ручки
Ошибка
Код 911С
Тест
переставляете ручку спереди назад, проверяете - если ошибка не перешла - разбираете дверь и звоните проводку по схеме.
Нашлась проблема
Передняя левая ручка
Её просто отключил заработали другие в штатном режиме как раз она была китайская
Что-то в ней беда какая-то что всю систему тушит
