Не работают треугольники мертвых зон в зеркалах | benzpro
Igoryok
CLS W218, рест. WDD2189941A155173.
Краткая предыстория: Машина была куплена с нерабочими радарами в заднем бампере, (левый и правый, центральный - ок), не работала опция удержания в полосе, соотв. и не было вибрации на руле при перечении сплошной. Также по понятной причине не работала индикация мертвых зон. В машине висело 4 ошибки, 2 по самим радарам и две по лампам треуголников в зеркалах (u050400, u050500). Изначально не придал значения ошибкам по лампам, грешил на неисправность радаров, что это они так влияют на работу.
Были заказаны Б\У радары по номеру, 1 в 1 как стояли с завода, восстановили фишки, поставили радары. Ошибки по радарам ушли, а вот по лампам остались.
После установки новых б\у радаров система удержания в полосе (по крайней мере при ее включении больше нет ошибки) и появилась вибрация руля при пересечении сплошной, отсюда делаю косвенный вывод что радары машина приняла и вопросов у нее к их работе нет.
Что было проверено:
1. Снял стекло зеркала для проверки, а подлючена ли вообще фишка? Да, подключена.
2. Снял ошибку двери проверить какой блок стоит в двери. Стоит блок A2129009328 и судя по кол-ву пинов во всех разъемах - блок максимальный.
Подскажите пожалуйста, куда копать? Не охота вслепую покупать зеркальные элементы, ведь крайне маловероятно что в обоих зеркалах отъехали сразу оба цвета.
P.S. При включении зажигания\запуске двигателя зеркала так же молчат. Так же в наличии есть VCX SE (С лицензией MB) и ноутбук с практически всеми возможными программами для mercedes.
_9d2a780b7257824b03b21f1ade25a1b2.jpg _3eabdf3f0890a6d177cd8234fdced97f.jpg _119d17eb2e084b40254faf63bb802455.jpg _cc9b6de3338704b8cb8e8d9b1215658b.jpg _9f1b35f89e8ddf2de5b1726e7c4b9abc.jpg
коды ошибок в тему ВМЕСТЕ С ОПИСАНИМ КАК В ДИАГНОСТИКЕ УКАЗАНО.
картинки через BB-CODE вставка ДЛЯ ФОРУМА.
ВСРАТЫЕ фотографии экранов - НЕ НАДО.
желательно тест пдф.
указывайте какие детали ставили. - номера.
смотрите что у вас в меню настроек касаемо системы.
Прошу прощения, фотографии загружал через bb код, но что-то пошло не так, не суть, опишу все как есть:
Радарные блоки (Было\стало - одинаковые)
ZB: A0009058104
SW: A0009028824
HW: A0009056700
Две ошибки
U050400
Сигнал по CAN «Состояние предупредительной лампы "Ассистент мёртвого угла"» от блока управления N69/1 (блок управления дверью, передней левой) недостоверен.
U050500
Сигнал по CAN «Состояние предупредительной лампы "Ассистент мёртвого угла"» от блока управления N69/2 (блок управления дверью, передней правой) недостоверен.
Статус обеих ошибок: АКТУАЛЬНЫЙ и СОХРАНЁННЫЙ.
В дверных блоках ошибок НЕТ. Номер дверного блока (пассажирский, водительскую обшивку не снимал) A2129009328.
В приборной панели нет никаких пунктов касаемо мертвых зон (А должно ли быть? Один знакомый мастер сказал что может и не быть), по VIN мертвые зоны есть, опция 237 ACTIVE BLIND SPOT ASSIST.
В Xentry в активных тестах дверных блоков не вижу в списке led треуголники, любые остальные лампочки зажигаются исправно. Опять же, должны ли они там быть?
должны быть настройки ассистентов всех.
при входе в радарный блок пишет набор кодировок - там что?
Нужно проверить кодировки в приборной панели в первую очередь и в дверных блоках , видимо пытались выключить систему кодированием и поэтому сейчас нет проверки треугольников в Xentry
Проверка в Xentry точно должна быть
Также как и включение ассистента в приборной панели
Нет. Не просмотр кодировок.
Там или при входе показывает функционал, или в актуальных значениях видно что включено и откуда эти данные.
Меню настроек обязательно должно быть. По всем ассистентам.
В действительных значениях из полезного нашел только оборудование А/и, и там все в точности как на первом скриншоте.
000 — Код 233 (DISTRONIC PLUS)
Значение: Функция ПРИСУТСТВУЕТ
001 — Код 266 (ассистент рулевого управления)
002 — Код 268 (тормозной ассистент ПЛЮС)
003 — Код 269 (тормозной ассистент ПЛЮС с системой слежения за пересекающими дорогу (BAS+Q))
004 — Код 253 (система предупреждения и защиты от столкновения сзади)
005 — Код 300 (система смягчения столкновения (CMS))
006 — Код 237 (активный ассистент мёртвого угла)
Возможно вы бы могли подключится удаленно и посмотреть что происходит с машиной? Единственное с оплатой в рублях проблема, $, €, Paypal, крипта
дружище, просмотри сам , глазами - что у тебя в меню автомобиля. настройки... есть там что?
там на каждый пункт тыкаешь и должно быть указано откуда кодировка берётся.
часть кодировок берётся с замка, часть с igw, часть с блока.
наличие меню в приборке - это кодировка замка.
Тыкаю, на всех опциях написано: кодировка считывается из блока управления N62/1 (Блок управления радарными датчиками)
В приборе в пункте вспомогательные системы следующие настройки:
Инд.вспом.сист.
С.расп.дор.знак.
ESP
DTR+: ас.рул.упр.
Тормоз PRE-SAFE
Attention Assist
С.удер.полос.дв.
значит надо кодировки cgw смотреть - что там. возможно кто-то лазал и откодировал.
самое простое и надёжное - съездить в локальный сервис с онлайном и прокодировать.
Инд.вспом.сист.
С.расп.дор.знак.
ESP
DTR+: ас.рул.упр.
Тормоз PRE-SAFE
Attention Assist
С.удер.полос.дв.
Не хватает СИГН.ПЕРЕСТРОЕНИЯ
