PART_J - Не соединяется через XENTRY Openport, DTS/ECOUTE работают | Страница 2 | benzpro
PART_J Не соединяется через XENTRY Openport, DTS/ECOUTE работают
  • Автор темы Автор темы PoISon
Passthru адаптеры j2534
PoISon
Что делать? Установил xentry pt 03.2021, все профиксил, прошло ровно без ошибок. Соединяюсь через obd2 черная плата (китайский j2534) вылазит ошибка. Помогите кто сталкивался
Может ваш случай, на плате ревизии E отсутсвует диод Зенера (стабилитрон) на 3.6V - D12, в ксентри не работает из-за напряжения считываемого программой 0.3V. В ведиамо работает тк там нет проверки напряжения.
Так же посмотрите сами контакты обд разъема опенпорт, непропай.
3 шт таких китайских попадались.
Там кривой отлом, он не ведает, что народу втюхивает, не удивительно, что нихрена не пашет.
Ты про амазинг роад имеешь ввиду?
В общем по данной проблеме, прочитав кучу постов здесь, в инете, на других форумах пришел к выводу, точнее решил попробовать китайского клона доработать до "оригинальный" tatrix. Нашел какую элементную базу менять. Если данная ошибка решится, сразу развернутый ответ сюда выложу
маловероятно, что это поможет, если у тебя при работе с ксентри не происходит обращения к адаптеру.
Как описано, при работе с ксентри необходимо питание на 16 pin - а это 30 клемма. Как выяснено это и есть постоянные +12 от акб, в vediamo этого не нужно поэтому и нет соединения. Сомневаюсь что у меня на обд обрыв, хотя завтра прозвоню))) но это из ряда вон выходящее. Сам не силен в пайке но посмотрев резисторы на плате опен порт ужаснулся, они вообще другого наминала именно по первичной цепи питания.
Хз что из этого получится, но по крайней мере что то делаю, с надеждой что получится, просто уже не знаю в какую сторону копать. Здесь, здесь хоть задан курс и по нему возможно прийти к целе.
Насчет отломов не правильных, мне все файлы и инструкцию давал парнишка с украины, все проверял в онлайне, сравнивали файлы *.ini, у меня так же как и у него, но у меня НЕ РАБОТАЕТ а у него РАБОТАЕТ
Клемма 30 это +12в, а клемма 31 я так понимаю это масса? Правильно?
если у тебя не будет там питания - адаптер не сможет работать по CAN, ни в ксентри, ни в ECOUTE, так как эти +12 - идут на драйверы CAN, НО НА СВЯЗЬ с адаптером ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ, у тебя нет связи, если лампочки переливаются, а не МИГАЮТ.
Пробовал соединиться с авто, а разъем в авто не вставил, ошибка точно такая же. Почему тогда ECOUT стабильно работает?
ещё раз - когда адаптер начинает работать - лампочки перемаргиваются коротко.
когда он не активен, то цвета ПЕРЕЛИВАЮТСЯ. чтоб дошло до диагностики входа питания - с ним должна связь открыться, а её нет судя по всему.... ты написал , что переливаются....
а не работает потому, что две разные программы с разными местами настроек.
Романофф не хочу спорить но есть у меня такой экземпляр, работает в vediamo, monaco но не работает в ксентри, на нем все компоненты присутствуют но напряжение 0,35V если нажать на плату в определенных местах появляется 12 V и в ксентри все начинает работать.
При инициализации в ксентри когда 0,35V диоды переливаются и красный не моргает даже один раз сразу выбивает ошибку (те нет обращения к прибору).
Самое простое поставить монако и если напряжение правильное тогда косячная установка ксентри.
Нет 15-iso 9141L, в разъеме машины ее вообще нет
В разъеме 4, 5- "gnd", 6- "can H", 14- "can L", 16- "+12"
Значит непропай где-то, или дорожка перебита получается. Еще причина...
Отдал адаптер на доработку, проверить, прозвонить, пропаять. Отпишусь как заберу и попробую
Ребята, проблема решена!!! После доработки адаптера, с первого раза xentry соединилась!!! Так что дорабатывайте и будет счастье!!!
Дорабатываем по этой инструкции. Нужно менять элементы которые не соответствуют инструкции. У меня не совпадали 6 элементов, остальные были с такими же номиналами. Проверяйте, дорабатывайте, проверено что помогает
я доработал немного по другому -
Параллельно к С8 допаять керамику 10мкФ,
ЛМ-ке на 1 и 3 ноги электролит 100х25
R1 заменить на 513 ( можно 473)
R3 заменить на 104
R19 заменить на 152
R31 и R37 заменить на 472
R41 заменить на 104
53 пин проца через резистор 10к на С12
всюду работает и весьма шустро
результат сфоткать не могу, нет фотика такого, а мобилкой фигня выходит
R3 заменить на 104
R19 заменить на 152
R41 заменить на 104
По такой же схеме сделано Проц тоже через резистор на конденсатор, все пашет хорошо уже пару лет точно.
R3 заменить на 104
R19 заменить на 152
R41 заменить на 104
всем привет! Решил тоже доработать свой старый tactrix openport2.0:
Параллельно к С8 запаял керамику 10мкф на 16вольт
ЛМ-ке на 1 и 3 ноги электролит 100х25 - запаял
R1 заменил на 513 (51ком, было 10ком)
R3 заменил на 104 (100ком, было 10ком)
R19 заменил на 152 (1.5ком, было 1ком)
R31 и R37 заменил на 472 (4.7ком, было 2.7ком)
R41 заменил на 104 (100ком, было 2.7ком)
Подскажите пожалуйста про 53ногу проца, её поднять нужно и на С12 через резистор 10к или просто кинуть резистор 10к с 53 ноги на С12? Склоняюсь ко второму варианту х)
