PART_J - Не соединяется через XENTRY Openport, DTS/ECOUTE работают | benzpro
PART_J Не соединяется через XENTRY Openport, DTS/ECOUTE работают
  • Автор темы Автор темы PoISon
Passthru адаптеры j2534
PoISon
Что делать? Установил xentry pt 03.2021, все профиксил, прошло ровно без ошибок. Соединяюсь через obd2 черная плата (китайский j2534) вылазит ошибка. Помогите кто сталкивался
Может ваш случай, на плате ревизии E отсутсвует диод Зенера (стабилитрон) на 3.6V - D12, в ксентри не работает из-за напряжения считываемого программой 0.3V. В ведиамо работает тк там нет проверки напряжения.
Так же посмотрите сами контакты обд разъема опенпорт, непропай.
3 шт таких китайских попадались.
Я понял, не видно
Автомобиль glk300. Установил xentry pt 03.2021 на чистую windows 10 x64. Все профиксил как в видео amazing road. Шнур в ноут, в тот порт на котором драйвера, обд в авто. Ключ во второе положение. Выбираю в программе при загрузке драйвер устройства, прогружается xentry, выбираю мерседес бенз и нажимаю Xentry diagnosis, начинается соединение а дальше ошибка как на прикрепленном фото.
Win wdc2049901f964218
Так и есть vediamo и видит и кодируе, без проблем. На версии 2012 один раз получилось сопрячься. Всего 1 раз. В остальных случаях всех ошибкс инициализации. Могло один раз сопрячься?
Так и есть, выбирать нужно, но точнее не выбирать а подтверждать, что да OBD адаптер. Только какое это отношение имеет к ошибке
Выбирать модель.отношение прямое. Слелайте как написано и приладите описание со скрином что происходит. К чему подключение, и какие лампочки мигают.
Не спец, но в D12 что то есть.
перед этим когда просит поставить галку на зажигание, ставлю и напряжение бортовой сети показывает, значит связь есть.
я когда только купил адаптер там были косяки "рукожопой сборки", но тогда ошибка была "типа - инициализация не удалась и список причин"
опять же, 212 стоит рядом, подключаю всё норм...
Из за самой xentry PassThru не может быть этого? Спринтер то ведь к другому типу транспорта относится.
Должна быть какая-то причина.
Версия 12/2020, а отлом от версии 3/2020 из-за этого не может быть?
Что сделали чтобы исправить рукожопость сборки. Такая же проблема. Инициализация не удалась
Происходит первый пункт соединение с автомобилем, на адаптере вяло переливаются лампочки зеленая (еле видно), желтая, красная. И так по кругу. Потом инициализация не кдалась
Модель авто, модель диагностического устройства, модель чего?
Модель glk в ксентри указывал, мотор и коробку не выбирал, сразу на кнопку xentry diagnosis - изменений не произошло, так же инициализация не удалась.
Потом указал win, нажал далее, пошло соединение с авто, лампочки так же вяло переливались и снова инициализация не удалась
Если лампочки переливаются, а не мигают - значит связь не устанавливается с прибором. И проблема с драйвером, его установкой или пропиской. то, что там работает в екоте - пока ни о чём.
проверяй slave.ini на предмет правильно прописанных адресов драйвера.
С удовольствием. Только как правильно будет выглядеть slave.ini. part j? Позже скину свой *.ini посмотрите?
Там кривой отлом, он не ведает, что народу втюхивает, не удивительно, что нихрена не пашет.
